TI论坛
TL431的相关问题
TL431的相关问题
小弟新手,现有一个431电路不是很明白:
VBATT=15V
R1=10K
R2=2.7K
R3=4.7K
运用Vout=(R1+R2)/R2*2.5V,可算的为11.759V,那和15V相矛盾;
是不是在这种情况下Rref不等于2.5V啊?
还有就是431阴阳两极间的电压为多少,怎么算呢?
谢谢大家!
全部回复(3)
hk2007
有图就好计算了。
myship01
把你的图传上来。
vg_spook
不同型号的TL431一般都有一点误差,大概在2.45-2.5之间,所以误差不会太大。同时TL431的最小工作电流是1mA。
你电路中TL431的上拉电压是多少??
把R3调小点试一下!
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
