做过调光节能灯的进来聊聊
据我了解,目前市场的调光节能灯,在刚开机低亮度会闪,电压低也会闪,调光器切波大,输出电压低,节能灯也会闪,请问这些问题如何解决
全部回复(29)
@hsia
灯管冷管、热管时管压的差异是引起调光节能灯低位效果不佳的主要原因,常见的调光电路仅通过电流检测来控制工作状态,无法跟踪管压的变化,无法做到恒功率,而且在低亮度时,一方面高温加上高压容易导致电感饱和,另一方面低导通角时调光器输出的细微波动、反馈回路都容易导致DC电压的不稳,进而造成所检测到小电流变化而导致失调。所以,按目前的调光电路,只能采取折中的方式,把低位设置调高一点,保证在冷管低亮度能稳定工作。
看你现在的述说,离进入市场的标准还差得远呢,首先你要按标准做,这样才能进入国际市场,要做到A2BAT,低端为总光通的10%,现在UL要求还要过寿终,这是最基本的一些要求,你现在说的连企业标准都过不了。看样子你对这方面的资料还不了解啊
@dimmer
确实如dimmer兄所言,我调的灯自己也还不满意。低端低于全亮时光通的10%是可以达到,但是总存在一些看起越来小却很要头痛的问题,比如低亮度上电时灯微闪一下,低亮度长点光发生微抖,如果不做到10%的话光抖倒可以避免,但自己感觉也说过不去。
还真不知道调光节能灯应该参照什么标准,dimmer 兄是调光高手,还望能不吝指点指点。
@yangsd96
**此帖已被管理员删除**
调光节能灯可以考虑一下我们的UBA2028;内置了MOS及调光功能;因为MOS是内置功率只可以做到30W.如果是调光的镇流器;当然ICB2FL02G是首选;集成了PFC,及调光的驱动芯片;有寿终保护(EOL);都是性能不错的芯片.如对这两颗芯片感兴趣可以联系:
深圳铭城光华 吴浩滨 15013851891
msgwu@hotmail.com
msgwu@hotmail.com
