  • 论坛首页
  • 询价:25*10MM的10K磁环,用0.4MM线绕2组50MH的电感
0757-26318831何生
全部回复(5)
火箭炮
asanzhang
你没说具体清楚啊,规格呢,真是的
火箭炮
@asanzhang
你没说具体清楚啊,规格呢,真是的
25*15*10,磁环用10K,线径用0.4,匝数不论,电感量50MH.也可来电详谈
@火箭炮
这个以前我用过.
10K导磁率的料,只能是锰锌材质的.是高导的,现价格为1.20元左右.其电感系数为10225/+-20%.如果按其电感来算,须绕线为70圈以上.
另外,如果找镍锌材质的,是低导的,价格为0.23元左右,就没有10K的说法.其电系数太低,最大仅为700,如果按其电感来算,须绕260圈左右,加上硬力影响,至少要绕到300圈以上.
所以这个线至少要很长很长.20米左右.这还不算,是两股线绕,要么同时绕,要么一个绕完,再绕一个.
请问各位做变压器的大侠们,这样做,你们能做不?我不干了.半小时以内做一个吧?还把工人们气的半死.
自动穿环机试一试吧300圈
chajunhua
@火箭炮
你哪里能做10k导磁率的磁环吗?
