本人原先用的是TOP249Y,功率在80W(24V/3A)左右,工作一切正常;但现在要求电源功率在100W以上(24V/5A),则选用了TOP262EN,据说可以用到200W以上,但现在是空载振荡,有嗡嗡响声,带上轻载后,很快P6KE250击穿短路,无输出了。
因为单位无法上网,画图软件家中电脑未装,现将主要参数叙述如下:
电路PCB参考PI公司推荐布板;磁芯为PQ32/30,匝比为35:7:3,初级0.33*6,次级为铜箔;取样电阻为上面10k,下面1.2k;TL431环路为104和 9.1k;阴极限流电阻为0.25W200欧姆,2.4k电阻为TL431提供静态电流;偏置绕组用了10uF电解电容滤波;芯片控制端为6.8欧姆和47uF串联,便在靠近C和S端并联104高频滤波电容;
现在空载情况下,偏置绕组整流后电压为6.8V,而C端为6V;TL431的K点电压只有13V,电压全降在200欧姆电阻上,取样端R为2.49V左右;
请各位DX帮忙分析下,不甚感激。
