电源是一个交变电动势的交流电,叫单相交流电。单相交流电源和负载是由两根导线连接起来的。
由三相频率相同,电势振幅相等、相位互差120°角的交流电路的电力系统,叫三相交流电。
电力系统的负载有两类,即单相负载和三相负载。凡有两根引出线的,如220V的电灯、电炉、电风扇、收音机、380V的电炉、加热器等都是单相负载;另一类只有三个接线端,如三相电动机等是三相负载。
负载接到三相电源上去,有星形与三角形连接两种方式。但各类负载以怎样的方式与电源连接,是根据负载的额定电压和电源电压来确定的。
在电源是星形连接的情况下,单相负载与三相负载的连接方式如图所示。
什么是相电压、相电流?什么是线电压、线电流?它们之间有怎样的关系?
绕组连接成星形时,每个绕组的起端与末端之间的电压(或者说,端线与中性线之间的电压),叫做相电压,一般用Uφ表示。各绕组起端与末端之间的电压(或者说,各端线之间的电压)叫做线电压,一般用Ul表示。
电源连接成星形时,Ul=√3Uφ;电源连接成三角形时,Ul=Uφ。
各相负荷中的电流,叫做相电流,表为Iφ,各端线中流过的电流叫做线电流,表为Il。对称三相负载星形连接时,Il=Iφ;三角形连接时,Il=√3Iφ。
二、功率因数电力系统中,电动机及其它带有线圈(绕组)的设备很多。这类设备除了从电源取得一部分电功率作有功用外,还将耗用一部分电功率用来建立线圈磁场。这就额外地加在了电源的负坦,功率因数cosØ(也称力率)就是反映总电功率中有功功率所占的比例大小。
在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。
