我看论坛上的牛贴“泓芯泰业的HT1215正弦波方案”已有600贴回复了,不知道大家用的怎样?有没有厂家在批量使用的?该方案有什么缺点?请大家谈谈自己的感受好不?
做个调查:泓芯泰业的正弦方案怎样?
不知上面那位大哥何时问的何人这样的报价,如果真有人这样说,我们深感抱歉!
下面是泓芯泰业科技(北京)有限公司HT1215芯片的报价
订货量 | 20以下 | 20+ | 500+ | 1k+ | 5k+ | 10k+ | 50k+ | 100k+ | 200k+ |
HT1215(元) | 40 | 29.9 | 24.9 | 22.9 | 19.9 | 15.9 | 12.9 | 10.9 | 9.9 |
国内已经有一百多家用户,国外也有十余家用户,非常感谢大家的关注!
首先感谢这位仁兄对我们芯片的关注与期待! 介于在电源网发公司网址会误当成AD,故我把公司网站网址站内短信于您,感兴趣的话可以浏览一下。上面有我们的产品,同时网站“新闻“栏目是我们公司的动态,都是我们公司基于芯片为合作客户。网站”快递查询“栏目都是我们每天发货的记录,购买者包括初级测试者和拥有成熟产品的批量客户。 逆变是很有前途的行业,我们公司主要开发HT系列芯片,同时也和客户合作开发逆变相关产品。主要涉及到的企业有航天、军工、政府(北京市)。鉴于我们于客户的合作协议有保密要求,故不便向各位展示。 以下列出我们在电源网发布的一些方案:包括单相、三相、工频、高频等,这些帖希望给逆变爱好者做抛砖引玉之作用,同时更希望大家体会电路设计奥妙,”为我所用”开发出更好更赚钱的产品。 500W车载纯正弦波逆变控制芯片—HT1225 1KW纯正弦波逆变器-控制芯片HT1215 1KW纯正弦波逆变器-控制芯片HT1215 -续1 1KW纯正弦波逆变电源DC/AC/变压器--控制芯片HT1112 性价比很高的1KW纯正弦波逆变器(付:元器件清单) 3KW三相稳压逆变电源——三相纯正弦逆变芯片HT3117 仁兄所说的可行性,我不知道从那个角度去理解,要是单从价格考虑,我们芯片零售和批量价格差异会很大,若是批量的话价格应该没问题。同时我们芯片由国外代工,其生产能力是按亿片来计算的,敬请客户们放心:任一款定型芯片都不会出现供应不足的问题!
再次感谢仁兄对我们芯片的关注,我把我QQ站内短信发给你,方便的话可以直接联系我。
我的和仁兄的现象基本一致。我的输入电压是24V的,输出共模电感空载就会发热,和改公司联系说属于正常现象;TVS管在第一次试验的时候就坏了,后来就没装;最大的问题就是输出电压有跳动现象,和公司联系说是正常的稳压现象(我自己理解:单片机SPWM的稳压过程不是线性的而是跳变的,厂家说是稳压精度是5%,也就是有220V*5%=11V的电压波动)。另外我的工作电压较低,低压MOS的发热比较厉害,我已经把变压器的参数更改了,让MOS在24V时工作在开环状态,这样能减少发热。
期待其他朋友发表试验结果,共同探讨。
同环双电感的绕法是差模而非共模,如果是共模就麻烦了!无论采用何种调制技术,输出的都是脉冲串,除了所需的基波外,还有很多的谐波。当我们把两个差模电感绕到一个环上时,有很多谐波就形成了共模信号而相互抵消,这个我们用实验证明过。至于发热问题,我们问过电感供货厂家,他们未经我们同意更换了磁材厂家,请大家选择合适的磁材。
2.关于方案
我们推出该板,仅仅是达到抛砖引玉之功效,肯定有不少不足之处,敬请大家实战中解决,完善!
3.关于稳压精度
HT1215稳压精度是<5%,HT1219是<3%,以后我们会逐渐提高稳压精度,跳变是数字控制技术的天性,待我们稳压精度提高了,跳变现象也就不明显了,就像8位AD到10,12位......AD......
今天又打电话联系了,按网站上的010-52631170打的,然后按0转人工服务,有个男的接的,具体姓啥没问
我要的是1112的芯片,准备要二十片,按他的说法是,五十片以下,都是六十元一片(又涨价了?)
我提出了在电源网上的贴子,他答道在电源网上是没有公开报价的,只是短信报价
当时,我在购套板以前,就己问,答应以后小批量生产的时候,可以二十多元一片,这个价格我可以接受,才花四百九十元购套板试验电路,现在欲购小批量生产了,年前给我报价五十元一片,价格太高,我接受不了,只能放弃此方案了,但感觉就象是在骗我购样板一样,因为当时如果说要五六十元一个的芯片,我根本不会花四百九十元去购套板的,再一个,购了板后,又花了不少精力去焊件,调试等,这些都是浪费了
看到你的回贴后,我天真认为可能是听错了报价???,结果,今天又打电话去问,告诉我六十元一片,无语了
幸好,最后,接电话的先生说,像我这样小批量的生产,可以申请给支持的,具体什么支持,得申请,到时打我电话通知
现在还没接到电话,希望能给我个好消息吧
我的电话是13904027225,现在把我的电话公布出来,希望和厂家及同行朋友多交流,不过,二月份就不要打我电话了,准备回老家过年,漫游通话费用太高了
小弟先谢了!感谢老兄百忙之中的关注,说实在小弟在大师之前不敢妄加评论,以上所说的控制方法是目前逆变技术中的主流方法,适合单相频率较低(几百Hz以下场合),对于单相高频(几KHz以上)或者三相逆变可能欠妥。至于我们公司的控制方法,在已授权的国家发明专利中已有说明,小弟的饭碗不易只能到此,不过这里把公司首页中有关文字摘录如下:
公司以已经获得授权的国家发明专利为基础,开发了拥有独立知识产权的HT系列纯正弦波逆变芯片20余种,广泛应用于航天航空、新能源、电梯应急、城市景观节能工程、冷光路牌工程,以及各种逆变应急电源等领域,为打破国外技术壁垒和提高能源利用率提供了技术支持,产品远销美国、印度、韩国、黎巴嫩、伊朗、德国等国际市场。纯正弦波逆变芯片颠覆传统理念,以其卓越的性能及高集成度为改造传统产业提供了可靠保证。在航天航空导航、电梯应急、超大电致发光屏(冷光)供电等应用领域取得突破性进展。
至于电感,同意阁下的观点,补充一点就是不同厂家的铁硅铝性能的差异很大,还是要选择的!
据我的了解,低档的单片机为了达到较快的响应速度,怎么搞呢?可以这样的:首先预设一个直流电压的最大波动范围,例如:300-420V,为了稳压到220V,输入最低电压300V时的调制度ML=220*1.414/300=1.04,除去其他损耗取1.1,输入最高电压420V时的调制度MH=220*1.414/420=0.74,除去其他损耗取0.8,就可以确定调制度的变化范围为0.8-1.1(启动时再加个软启动)。再就是计算稳压精度了,先说明一点,如果M是连续无级变化的,那么稳压精度就无误差了,事实上,单片机的数字信号只能是离散的不连续的信号,单片机的等级越低所能提供的级数越少,如8位的单片机只能256级以内变化,如果用256个数表示M,稳压精度是多少呢?很明显=(420-300)/(1.414*256)=0.33V,实际上还受其他资源的限制,可能做不了这么高。就拿你们的5V的精度来说需要的M的个数=(420-300)/(5*1.414)约=16,也就是说采用M=0.8-1.1只要16级精度就可以达到母线从300-420V变化达到输出220V+-5V的精度。如果要输出0-220V,直流高压按0-420V计算的话用16个M数能达到的稳压精度=18.56V,很明显前一种稳压进度高。这么一种只用比较少的16个M数达到5V的稳压精度就是很低档的单片机也能达到很高的响应速度,但输出电压是不停跳动的,很快的速度跳动的,我不敢说你们的片子是很低档的单片机,更不敢说你们的稳压算法是这样算的,但你们的规格书上确实写了个M的变化范围和这个差不多。但是有一点可以肯定的是,这个限定比较窄的M范围可以用比较低档的单片机比较少的级数的M值做到这个效果,至于这个电压的跳动太快(用单位时间电压的变化率来描述)会不会产生高次谐波对负载产生影响,我就没研究了。
以上,欢迎探讨!
小弟在泓芯泰业已有一年多的时间了,公司老总并非电气工程专业的,创业前的工作也不是逆变电源行业,他的许多发明创造都使从另一个角度看过来的,给我的印象是,不管有什么思想火花都要先做下去,在实践中解决问题。
我不做芯片设计研究,M值是个很有趣的东西,用来评判芯片的控制能力,比如HT1215,它的M值是0.82~0.95,主要应用于DC/DC闭环,DC/AC开环的电路中,其他芯片的M值及应用建议见下表,至于如何用M值,就看阁下的投资力度和决心决定技术载体了。
![](http://u.dianyuan.com/upload/bbs/2010/02/02/1265076494-172130.gif)
![](http://u.dianyuan.com/upload/bbs/2010/02/02/1265076510-172131.gif)
![](http://u.dianyuan.com/upload/bbs/2010/02/02/1265076516-172132.gif)
朋友们过年好!节后见。
