LED 调光
请问LED调光有几种方法?分别是什么?各自的工作原理及优缺点是什么? 请用通俗易懂的话解释,太专业的术语我看不懂。谢谢!
全部回复(71)
@songlsx
说的对,看起来你对这些很有研究,但是我们没有分的那样细致,我们的主要工作都放在电路上。数字调光据我了解的就是按数字的级数来调整,比如说设定为100级,然后把电压一级一级的升或降,最后还是用摸拟转换的方式取得。这种电路可参考电视机的调音量,光,色,对比度。
模拟调光方案的缺点是,LED电流的调节范围局限在某个最大值至该最大值的约10%之间(10:1调光范围).由于LED的色谱与电流有关,因此这种方法并不适合于某些应用.
PWM调光方案则是以某种快至足以掩盖视觉闪烁的速率(通常高于100MHz)在零电流和最大LED电流之间进行切换.该占空比改变了有效平均电流,从而可实现高达 3000:1的调光范围(仅受限于最小占空比).由于LED电流要么处于最大值,要么被关断,所以该方法还具有能够避免在电流变化时发生LED色偏的优点,而在采用模拟调光时这种 LED 色偏现象是很常见的.
一群笨蛋. 我来说几句吧.
LED提调光方式一般就两种,不管是什么控制器,与驱动器没有关系。
一种是调节LED的最大的持续的电流, 也就是所谓的模拟调光, 就是调节横流驱动的电流. 如电流恒流从1A调节到0.5A, LED自然就暗些了.
这种是通过线性调节电流大小来调光, 但问题是0,5A电流时,亮度并不是1A的一半, 这是LED特性决定的。是非线性的。
另外一种就是PWM调光,所谓i的数字调光。 也就是让LED一会亮一会不亮, 通过占空比来调节的。 就像Buck电路 PWM控制原理。
亮时为1A, 灭时0A,如PWM占空比为30%, 那亮度就是全亮的30%。 优点是线性度非常高, 缺点是需要PWM控制信号。
@tomcy2000
一群笨蛋.我来说几句吧.LED提调光方式一般就两种,不管是什么控制器,与驱动器没有关系。一种是调节LED的最大的持续的电流,也就是所谓的模拟调光,就是调节横流驱动的电流.如电流恒流从1A调节到0.5A,LED自然就暗些了.这种是通过线性调节电流大小来调光,但问题是0,5A电流时,亮度并不是1A的一半,这是LED特性决定的。是非线性的。另外一种就是PWM调光,所谓i的数字调光。也就是让LED一会亮一会不亮, 通过占空比来调节的。就像Buck电路PWM控制原理。亮时为1A,灭时0A,如PWM占空比为30%,那亮度就是全亮的30%。优点是线性度非常高,缺点是需要PWM控制信号。
有点狂了,“一群笨蛋”这话过了。
你说的是LED点光源实现光量变化的方式,别人说的是要达到调光功能的控制方法,各说各的,何错之有?怎么就成的“一群笨蛋”了。都是对的。
@tomcy2000
现在国外大量需要用可控硅调光的方式,这种是原来用于调节白炽灯的亮度,但是老外舍不得技下这个古老的调光器,跟我们要这种LED灯具。不过还有些养鸡场在开关灯的时候怕把鸡吓到,就慢慢的调节光度,达到安静开关灯的目地。
@songlsx
你说得对!我就碰到过一个老外,拿着一只可控硅调光器,要我把LED的MR16射灯去适应它这调光器。难啊!主要是调光的线性和闪烁很难达到要求。再说有多大的订货量啊?再再说这种调光器也是五花八门的,你适应了这种就不一定适应那种。老外的这种调光器是调卤素灯的,而且不是调一只卤素灯的,多只并联,电流变化很大,而LED的MR16才几瓦,要去适应它可见之难。
@kin1945
对的,一般的调光器是用可控硅做的,不同的功率用的可控硅也不相同。在可控硅中有一个叫“擎柱电流”的东西,这也就是为什么100W的调光器一般要标“20-100W”的原因,因为在20W以下时既使普通的白炽灯也会出现调光不良。不同的可控硅不同的“擎柱电流”值,单棵LED灯的功率一般都比较小,所以要想使它适应很多这样多种多样的调光器,不是一天两天的事。
@xiangyi
模拟调光方案的缺点是,LED电流的调节范围局限在某个最大值至该最大值的约10%之间(10:1调光范围).由于LED的色谱与电流有关,因此这种方法并不适合于某些应用. PWM调光方案则是以某种快至足以掩盖视觉闪烁的速率(通常高于100MHz)在零电流和最大LED电流之间进行切换.该占空比改变了有效平均电流,从而可实现高达3000:1的调光范围(仅受限于最小占空比).由于LED电流要么处于最大值,要么被关断,所以该方法还具有能够避免在电流变化时发生LED色偏的优点,而在采用模拟调光时这种LED色偏现象是很常见的.
同志!是100HZ吧!100MHZ都快成微波炉了!!!!
@songlsx
现在IW3610的调光效果还是不错的,我试验了几种调光器,效果还另人满意。因为我们公司做调光节能灯,有几十种调光器。
从暂时的市场角度方面看,LED灯具最好是要能够适应于卤素灯留下的电源,例如老外就要求你的LED灯能用原来卤素灯的调光电源,希望卤素灯被淘汰而其电源不被淘汰。这实际上这也只是老外的单方面的原望,国内曾有人做出号称能适应全球电子变压器的MR16驱动器,但最终还是以头破血流收场。我认为一代皇帝一代臣是符合事物的发展规律的,卤素灯将被淘汰,与它配套的电源也应该被淘汰,我们不必化力气非去救它,而且你实际上也救不了它。LED灯具应该有它自己的电源,可调光的或不可调光的。楼上这位网友开发出多种可调光的电源,我认为这才是我们这一代从事LED灯的技术人员应该做的事情。
@kin1945
IW3610在刚开始调的前端,调的时候会有闪动吧,我看他们原厂的过来我们公司试过,他们说这个是暂时的,他们准备出第二款3610,到时候这个问题会解决,不知道你们有没有遇到这种情况
@jianshan2267
我在前面已说过,可控硅做的调光器有个“擎柱电流”的问题,它是保持可控硅在被触发后继续导通而不再受控的条件,要使负载的输入电压与电流相位同步,在负载过小时,一个波型周期的两端电流又有多大?这就是即使是阻性负载,但负载过小也会在调光时有闪烁现象的原因。这是可控硅调光器独有的特点。除非负载的输入电流在一个周期中都有“擎柱电流”存在,但对于小功率的LED灯杯来说,其输入电压与电流还叫同相吗?所以我个人认为真要解决LED适合可控硅的调光应先解决这个问题。不知我说的对不?
@二锅头
在小功率LED灯的输入测两端并联一个100K1/2W电阻,用最小的可控硅做调光核心,基本可以满足
精华推荐 换一换
