何爲正激?何爲反激?
我准備步入電源這行,在論壇裏總是看到“正激”,“反激”等名詞,而我看到的書籍中,只有“自激”,“他激”.
正激,反激是一個什麽樣的概念?我總是很模糊,請高手詳解,謝謝!
全部回复(17)
星期七
alviceyu
我也很想知道啊!!!!
我碰到的正激多些,反激少.是不是反激电路功率做不大呢?大虾门快来赐教!
正激:在初级加激励的同时次级输出,T可以理解为单纯的变压器,输出要加储能电感;
反激:初级取消激励的时候次级输出,T将储存的能量释放输出,变压器T的同名端不同;
新人报道,多多指教
alviceyu
@dongfangdiy
正激:在初级加激励的同时次级输出,T可以理解为单纯的变压器,输出要加储能电感;反激:初级取消激励的时候次级输出,T将储存的能量释放输出,变压器T的同名端不同;新人报道,多多指教
不是很懂,不过还是谢谢这位大侠!!
有没有清楚明白点的?
@alviceyu
不是很懂,不过还是谢谢这位大侠!!有没有清楚明白点的?
正激是给变压器通电的时候输出能量,通电》输出
反激是通电以后给变压器冲磁,断电的瞬间变压器输出能量,通电》储能》断电》输出
^_^
@alviceyu
我不是大侠哦,上面只是我的理解,希望有真正的大侠来指正哦^_^
星期七
@dongfangdiy
多謝回帖!
請問,在原理圖上或實物上如何區分正激或反激?是不是有儲能電感的
就是正激,無儲能電感的就是反激?
正激及反激變壓器又如何設計制作?正激電路的儲能電感又如何設計制作?
@星期七
多謝回帖!請問,在原理圖上或實物上如何區分正激或反激?是不是有儲能電感的就是正激,無儲能電感的就是反激?正激及反激變壓器又如何設計制作?正激電路的儲能電感又如何設計制作?
http://www.ednchina.com/Article/html//2004-8/AtcShow2005128100402.htm
比较复杂的东西我也不懂了,可以找书看;转载这个看看:
可以用于此的最简单的拓扑结构是反激变换器,但它有许多缺点.其中一点就是反激变换器中的输入和输出电流是不连续的,这导致较高的输入和输出纹波电流,使滤波成为问题.此时可以使用具有较大纹波电流额定值的陶瓷电容器,但它们较昂贵,特别是 50V 耐压的.铝电解电容器非常便宜,但需要很多这样的电容器才能达到合理的纹波电流额定值.用于这种场合的反激拓扑结构的另一个缺点是变压器比较大,因为它的铁心要流过直流通量,并且 MOSFET 上的电压应力非常高.其他单端拓扑结构(例如,SEPIC 和 Cuk)也同样有这些缺点.
  考虑到正激拓扑结构,除了具有连续输出电流的优点之外,它有与反激拓扑结构相类似的缺点,例如,较高的输入纹波电流、较高的 MOSFET 电压应力、在变压器铁心中具有直流通量,另外,它需要额外的结构来使铁心复位.半桥、全桥和推挽拓扑结构都是交错式正激变换器的变体,可以在稍为增加复杂性和成本的情况下,减轻正激变换器带来的许多问题.
dongfangdiy
@星期七
〖文章转载或出处〗≡中国电子技术信息网≡ 网址:www.EC66.com
正激变换器和反激变换器
    单端反激变换器的很重要的特色是变压器充当了电感的作用,即在开关开通时变压器储能,开关关断时变压器将能量释放到副边,因此单端反激变换器的变压器工作在电感类型的工作区,在功率过大时变压器储能也大造成其负荷太重,但并不是说不能工作在100W以上,更不会有100W左右可靠性比正激更好的说法,只是在电源设计中是否合算的问题,而且单端反激变换器在多输出时的电压调整率不如正激.
   对于经常烧管子的问题,一是看选择的Mosfet的耐压定额够否:反激变换器的开关管的最大电压是输入电压加上输出电压与变比的乘积,考虑到漏感影响,电压定额要比这个值大至少20%(当然看漏感的大小和Clamp电路或Snubber的性能了);二看变压器设计的工作点要求远离饱和区,而且要留足够的裕量,在严重的情况下(最大占空比时)不至于饱和.
    只要计算正确,设计合理,出现这种问题的机会就比较少,所以一定要先在理论上把握住精髓,掌握必要的知识,在加上多学习多动手多思考,各种问题都会解决的.
郑重声明
   近年来我站数百篇“原创文章”被一些媒体肆意转载,不但不标明出自“中国电子技术信息网”,而且把相关字眼删除!这是无视技术价值的盗窃行为,是对技术人员辛勤劳动的蔑视,我对此种行为表示强烈的谴责.
   “本是同根生,相煎何太急”,考虑到我们做技术的都是同门兄弟,对以前的盗窃行为不再追究,今后再有此类事件,最低处理限度是“明示于天下”.在这里向转载过又标注了出处的兄弟媒体表示崇高的敬意!
   兄弟网站如果引用本站“原创文章”,请首先经本人许可,并标注“www.EC66.com”或“中国电子技术信息网”字样.
   欢迎个人下载使用!
星期七
@dongfangdiy
〖文章转载或出处〗≡中国电子技术信息网≡网址:www.EC66.com正激变换器和反激变换器    单端反激变换器的很重要的特色是变压器充当了电感的作用,即在开关开通时变压器储能,开关关断时变压器将能量释放到副边,因此单端反激变换器的变压器工作在电感类型的工作区,在功率过大时变压器储能也大造成其负荷太重,但并不是说不能工作在100W以上,更不会有100W左右可靠性比正激更好的说法,只是在电源设计中是否合算的问题,而且单端反激变换器在多输出时的电压调整率不如正激.  对于经常烧管子的问题,一是看选择的Mosfet的耐压定额够否:反激变换器的开关管的最大电压是输入电压加上输出电压与变比的乘积,考虑到漏感影响,电压定额要比这个值大至少20%(当然看漏感的大小和Clamp电路或Snubber的性能了);二看变压器设计的工作点要求远离饱和区,而且要留足够的裕量,在严重的情况下(最大占空比时)不至于饱和.    只要计算正确,设计合理,出现这种问题的机会就比较少,所以一定要先在理论上把握住精髓,掌握必要的知识,在加上多学习多动手多思考,各种问题都会解决的.郑重声明  近年来我站数百篇“原创文章”被一些媒体肆意转载,不但不标明出自“中国电子技术信息网”,而且把相关字眼删除!这是无视技术价值的盗窃行为,是对技术人员辛勤劳动的蔑视,我对此种行为表示强烈的谴责.  “本是同根生,相煎何太急”,考虑到我们做技术的都是同门兄弟,对以前的盗窃行为不再追究,今后再有此类事件,最低处理限度是“明示于天下”.在这里向转载过又标注了出处的兄弟媒体表示崇高的敬意!  兄弟网站如果引用本站“原创文章”,请首先经本人许可,并标注“www.EC66.com”或“中国电子技术信息网”字样.  欢迎个人下载使用!
說得好!頂!!!
kangkls
@dongfangdiy
楼上对反激说的很明白,,正激呢?可以补充一下吗?还有,反激需要开气隙,正激需要复位,那位能具体讲解一下呢?
addie
@dongfangdiy
说的不错!
zhizi16100
@dongfangdiy
我是一个电源新手,我想问问在电源网怎样搜索比如与MAX503这个芯片相关的文章?请指教.
@addie
说的不错!
都说很好!计个记号
wainliu
@协力电子
都说很好!计个记号
看了这么久,不是很懂.哪位高手拿个电路图看下就更明白了
lanchuo
学习了!
xiaoma1357
正激 反激 是从能量的角度描述开关电源,
自激 他激 是 从变压器高频振荡电路 的工作方式角度
buck boost flyback 是功率变换电路 的拓扑结构,
角度不同,呵呵,横看侧成峰~~
