参数
输入:100-240V、输出:2.1A/15V、效率:80%以上、PF:0.92以上。
使用芯片:ST L6562AD
不知道哪位有此方案?先谢了。
参数
使用芯片:ST L6562AD
不知道哪位有此方案?先谢了。
继L6560和L6561之后,ST公司不久前又推出了一种性能改进的低成本经济型功率因数校正(PFC)控制器L6562。这种工作在过渡模式的电流型PFC控制器与L6561的引脚相兼容,其主要不同点是在高线性乘法器中嵌入了AC输入电流总谐波失真(THD)最优化电路,从而能在宽范围的AC线路输入电压和一个大的负载范围内提供非常低的THD及高次谐波成份。
L6562的主要特点
●具有10.3~22V的宽电源电压范围;
●具有低于70μA的启动电流和低于4mA的工作电流,并且含有截止功能,因而特别适用于遥控开/关控制,并且能满足“蓝天使”、“能源之星”和“Energy 2000”等标准;
●借助于电压误差放大器和±1%的内部精密电压参考,可控制PFC的DC输出电压并使其高度稳定;
●有过电压保护功能,能安全处理启动和负载断开时产生的过电压;
●在电流感测脚内嵌RC低通滤波电路,可减少外部元件数量和PCB面积;
●带有源电流/灌电流为-600/800mA的推挽式输出级,并带有欠压锁定UVLO下拉和15V的电压钳位,可驱动功率MOSFET或IGBT,从而可使变换器输出功率高达300W。
L6562的THD最优化电路
针对导致THD恶化的原因,L6562在其内部乘法器单元中,嵌入了THD最优化专门电路。该电路能处理AC线路电压过零附近积聚的能量,从而使桥式整流器之后的高频滤波器电容得以充分放电,以减小交越失真,降低THD。
结合高线性乘法器中的THD最优化电路,L6562允许在误差放大器反相输入端INV脚和输出端COMP脚之间连接RC串联补偿网络,以减小误差放大器输出纹波和乘法器输出的高次谐波。与L6561比较,L6562性能有较明显的提升,但成本并不增加。
应用电路及其PFC效果
用L6562作控制器的80W TM PFC升压变换器。其中,磁性元件T1选用E25N 13×7磁芯,初级绕组105匝用20×0.1mm绞合线,电感值L选为0.7mH,次级绕组11匝用线径为0.1mm的绝缘导线。L6562脚1和脚2之间连接的R50与C3组成的串联网络用作误差放大器的纹波补偿,C23用作斜率补偿。
哪个有l6562 IC的方案,请发我一份 lyh-glegend@163.com用于外围置驱动用T8灯,谢谢
