请论坛的所有的网友都到这个帖子里做个见证,公平说话。http://bbs.dianyuan.com/topic/554193#r_2038584
也请论坛的所有网友监督!!
容C的左端电位高于右端的情况(由于定义C的的左端电位为零电位,事实上现在C右端的电位已经是负电位了),由于没有其他回路,这种情况必然导致C从左端有电流试图通过可控硅D2流向C的右端,对D2形成反向偏置,必然引起D2的截止。D2的截止完成后,形成的事实是C的两端存在电压,这个电压现在是右端低于左端。这是第四个过程。接下来就是D1的再次导通了,在D1还没有导通之前,其实D1是承受了电容C上的电压和电源电压的叠加,只是对D1的要求比较高而已!在D1导通的时候,在负载上同样会得到电容C与电源电压叠加后的双重电压!之后的过程就是周而复始的重复过程了!不对之处望大家指正!
你的意见: 在论坛一等一的大帅做这个图都以失败告终.当时顶帖顶到158帖才发这个图.多少人做了全都没成功.请问是论坛里的人谁都没有把电子技术学到家,区区只有这几个另件都不会摆弄?.哈哈...被人卖了还帮人数卖掉自巳的钱.
关于论坛的大部分争论,基本上都是因为 你认为这两个电路都是不能工作开始的,如果你当时就认为是可以工作的,哈哈,还有今天的争论吗? 请你先解释你的这个 观点!! 这才是所有争论的核心,请不要避重就轻。
不要昨天说这样,今天说那样,明天又说另一样!!
我的观点以及工作过程我当然会一步一步详细解说的。还有你要我回答的你贴图里的东西我也会回答的。
前提是你必须先解释上面你的观点!!这才是所有争论的核心,请不要避重就轻.
或者你回答我下面的这个问题:你现在认为你原来的那个观点是对还是错的?这两个电路能不能工作?
这个问题对你不难,却是我一步一步详细解说的前提条件,如果你认为不能工作我可以解释如何工作,如果你认为可以工作,我也可以解释你和我的意见不同的地方!!!
你还是利用权力乱删除,我只能移动到其他版块, 只能在其他地方和你说理,当然,你可以马上就 禁言我
你要我回答你的问题,你先不要慌,请你先回答我的问题。
解决问题必须对核心问题先分析,次要的再一步一步慢慢分析。
