请教,如此架构的Buck线路有什么好处
不知道大家是否见过此架构的buck线路,与传统的buck有一些区别,比如输入输出不共地等,不知道这样做还有些什么好处呢?
请教了~~
全部回复(3)
st.you
开关管与驱动部分的电路共地,驱动方便.
@st.you
开关管与驱动部分的电路共地,驱动方便.
受教了,多谢~
之前做一个buck降压线路时就遇到过开关的驱动问题,如果当时用这种架构,应该会简单很多的~~
st.you
@老实和尚
受教了,多谢~之前做一个buck降压线路时就遇到过开关的驱动问题,如果当时用这种架构,应该会简单很多的~~
不见得简单,输出取样会相对麻烦些
