L6562 启动问题,求助
小弟正在调一款LED驱动电源(30W,2.1A/15V),使用L6562A的芯片。调试了很久,但一直启动不了,Vcc一直在10-12V之间跳动,断开副绕组也是一样。输出电压也有,输入电压慢慢上升时输出电压也慢慢上来,到25V左右。我的变压器参数是EE28 初级120T、副29T、次级20T,电感1.0mH。一直不知道是什么原因,烦请各位大哥指点指点,先谢谢了啊!
全部回复(77)
@hanjingyu2008
我在仿真时也遇到过vcc浮动问题,但芯片不是同一款。我是设计芯片的,不太懂外部电路,你的电路好复杂。你的vcc是由R7R8供电,还是电容和zcd供电?如果R7R8供电,会不会太小了?300v/300k=1mA。但是这个电路的内部电路需要的电流可能会很大(几mA),当Vcc启动后,所以内部电路启动,导致急剧的吸入大电流,把vcc吸低到一定电压,然后芯片停止,然后vcc重新充电,电压升高。。。。重复此过程看看datasheet,启动和停止电压是否是10v和12v。 一个建议,不知对否,祝你好运。(对了,你的芯片多少钱?)呵呵
谢谢各位大哥的指点,启动问题已经解决。现在只剩下的恒流的问题,输出电流跟随输入电压的变化而变化,不恒定。不知道要调整哪些参数。各位大哥能不能指点指点一下小弟,先谢谢了。
