第一幅图是这样的:题目要求模拟一个内阻很大的光电池,因此原理图中“电池”用的实验室的直流电源(60v),然后串联一个30欧姆的电阻。为了恒压,并联了5个2200uF的电容稳压。随后的逆变桥加了反向的续流二极管和RCD保护电路,防止尖峰击穿。具体参数我忘了,汗...
第二幅图是逆变桥后面的滤波器,图里面电容的参数不对...呵呵,而后经过滤波之后接到一个变压器上面。
以上是基本的东西,理论上讲,我感觉这个电路应该是没有问题的,但是事实上MOSFET经常损坏(MOSFET用的IRF3205,参数是VDSS=55V,Rds=8毫欧)。因此,我有以下几个困惑:
1、电路本身的结构(包括参数选择等)有没有问题呢?另外一个组采用的跟我们一样的方案,只是电池后面的滤波电容没有那么多(我们是5个2200uF的电容并联,他们只用了一个电容),但是他们的电路很稳定。因为时间原因,我们没有尝试减小电容的方案,所以想求教一下各位高手是否是这里的原因?如果是的话,MOSFET又是怎样被击穿的呢?
2、关于逆变器,到底应该是先断掉主回路,还是先断掉控制回路呢?(我概念里面,先断掉主回路就是图1中“电池”先没电,先断控制回路就是图1中的4个MOSFET先不受控制)。我总感觉应该是先断掉主回路,而后控制回路将主回路剩下的能量慢慢耗散掉,不知道这个理解对吗?
因为实在是新手,对很多东西都不是很了解,网上也查不到相关的资料,所以只能发帖子问各位了~谢谢~
补充一下~驱动电路如图,用的2130~
电容和电阻值都是按datasheet选的,应该没问题,然后信号接出去就给MOSFET的G极了。
另外,像这种情况,应该选多少伏耐压的管子呢?60V也不一定够吧,我觉得得留一定余量,75V的可以吗?
还有,下面是竞赛的题目~感觉和本帖子没多大关系, 呵呵,仅供参考~
设计并制作一个光伏并网发电模拟装置,其结构框图如图1所示。用直流稳压电源US和电阻RS模拟光伏电池,US=60V,RS=30Ω~36Ω;uREF为模拟电网电压的正弦参考信号,其峰峰值为2V,频率fREF为45Hz~55Hz;T为工频隔离变压器,变比为n2:n1=2:1、n3:n1=1:10,将uF作为输出电流的反馈信号;负载电阻RL=30Ω~36Ω。
