前级电压高的离铺
3525     3对75n75    初级4+4  后级 55t    3300uf   带灯250v 空载电压 电流都很大   变压器有不正常响声 啸叫声音
请鱼机高手帮下
变压器重新绕的还是一样
全部回复(18)
用什么表测得?你空载电流是多少?是不是变压器没有做好,造成电压虚高
@wangguangjun81
指针表,变压器应该没事。带200w灯工作很好,空载电压很高我查了资料说有可能是单边工作,为什么吗是3525造成的吗
jdh168
@1360558
一般的万用测高频是不准的
@jdh168
一般的万用测高频是不准的
空载电流很大变压器有不正常的响声
@1360558
你要把你的电路说的清楚一点,驱动频率多高,3525工作时11,14脚直流电压多少,要是工作正常的话加个限压电路即可
@1360558
空载电流很大变压器有不正常的响声
高手帮下,我们这里有个小河有人用车 把满河的水草拉上来,用鱼机,可能是很简单的那种不带调接的。居然没有电到1条鱼
河里应该有很多鱼 不知道为什么
河深2-3米吧                       就想再做个大点的鱼机没想到出现这个毛病,我学做鱼机也有3个月了还没有电过一次
@wangguangjun81
输出频率20kh吧   就是3525+75n75     4+4    55t          11-14脚5.3v
   次级直接带灯测的电压250v工作正常       空载电压就很高电流也很大,500v电压表都打满,变压器有好像中击穿的声
@1360558
输出频率20kh吧  就是3525+75n75    4+4   55t          11-14脚5.3v      次级直接带灯测的电压250v工作正常     空载电压就很高电流也很大,500v电压表都打满,变压器有好像中击穿的声
总的就一个毛病      不能空载,空载有异常响声。不稳定
少华
@1360558
变压器没绕好,布线不合理,电源滤波不良,有自激现象!说的不对请多多包容!
@少华
加个滤波电容就好拉、
yitt
@游戏规则
加个滤波电容就好拉、
高低压间加一个几十P的电容试试
@yitt
高低压间加一个几十P的电容试试
滤波电容是3300uf
yitt
@1360558
滤波电容是3300uf
试试我的办法
mrshao
@yitt
试试我的办法
驱动和管确定没问题的话,应该是变压器绝缘搞得不好
shshm429280
看看你的磁芯有没有气隙,有的话就会出现你所说的情况。将磁芯取下,对接一下看看有没有气隙。
xujay
1脚输入电压反馈,组成稳压电路。
或者改变1脚分压电阻,降低脉宽。
xujay
@1360558
高手帮下,我们这里有个小河有人用车把满河的水草拉上来,用鱼机,可能是很简单的那种不带调接的。居然没有电到1条鱼河里应该有很多鱼不知道为什么河深2-3米吧                      就想再做个大点的鱼机没想到出现这个毛病,我学做鱼机也有3个月了还没有电过一次
逆变220可以,捕鱼电压太低
xujay
@1360558
要加吸收回路
