企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
调3天了没结果,恳请指点
调3天了没结果,恳请指点
低端波形正常,高端无脉冲.
自举电容多大可以啊?频率30KHz.
全部回复(11)
robot
我自己顶了
zhoui
前段时间,刚好用ir2110做了逆变电源
发现自举电容C8,C9用10uF
电源波形很好,高臂波形正常.
仿真倒是没注意过!
hvic
@robot
我自己顶了
0.1太小了,自己要算的,你可以看看IR的应用手册阿,10u是挺保险的,不过记得并一个0.1的陶瓷电容
hvic
@robot
我自己顶了
还有仿真中用4148的自举二级管合适吗,实际中至少耐压要有600V的吧
robot
@hvic
多谢,我试试再汇报
robot
@hvic
不是仿真,是实验,仿真2110不收敛的
robot
@zhoui
前段时间,刚好用ir2110做了逆变电源发现自举电容C8,C9用10uF电源波形很好,高臂波形正常.仿真倒是没注意过!
10uF高端仍然没输出
hvic
@robot
10uF高端仍然没输出
自举二级管是耐压600V的吗
robot
@hvic
自举二级管是耐压600V的吗
调出来了,是2110质量不合格,用了20片,只有6片是好的,其余只有低端输出,提醒大家注意,同时谢谢各位的耐心解答.
ansamdavid
@robot
2110多少一片啊?
我没用过,不过打算采用
wangjingbao
你拿什么软件仿真的呀?
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
