请教:这个镇流器行不行。。。。。。。。。。
请教各位14管径4u85w/165灯管/1.84/220装三极管10.6.5磁环3;2;3/25电感35线绕170圈-2.1mh电感量、高功率电路,输入38瓦输出32瓦。1.97.。。。。。。铜包铝线绕。。20只灯老化一礼拜正常,电压250伏。老化放纸箱封闭,无加温。请问可以批量投产吗。。。。三极管无温升。最担心电感磁饱和,25电感气隙60丝,。。。。。。谁帮忙推算磁感应强度。。。。。。是不是死定了。
全部回复(6)
snowmo
4U/85W输入才做28W?太垃圾了吧!
snowmo
4U/85W输入才做38W?太垃圾了吧!
确实,灯功率应该做足,灯管才能很好的工作。既然做高功率的大灯,为什么做这么小呢?
pangxizhi
@路过羊圈的狼
兄弟你把功率再做大一点吧。<这个14管165长的4U灯管也不能做到85W的>都是厂家乱叫的W数。你把灯功率做到47W左右<220V的时候>.也就差不多了。还有你的电感开60丝小了一点.开80-100丝吧。
mdx999
 你这个线路功耗有点高,我做的这种只有3W,线路上还要多调整
你好!你这样做实现降低成本还是这样设计的参数?若是这样设计的参数,我认为这产品不行!老化5-10天不坏那不能说明产品就耐用,单从功率来看,4U-165MM的毛管你才配20几瓦的功率就是严重的设计问题,毛管在功率严重不足时是很容易黑头的,所以你试验几天根本不能说明问题。希望你看看灯丝电流有多大?若你想降低产品的成本,也不用做这样低的功率,13003(220)1.84的芯片做35-40W也是没有问题的啊!
