一、输入输出滤波电容器的选择
1、输入滤波电容器的选择
以引脚的形式分,有径向引线,轴向引线,一般选择径向引线的电容,并在安装时应尽量减小引线长度。
(电解电容剂型不得接反;耐压值选择为实际工作值的1.2~1.5倍)
2、输入滤波电容器容量的选择
当交流电压u=85~265V时,经验选择k=(2~3)uF/W
当交流电压u=230V( -15%)时,k=1uF/W
(k为每单位输出功率(W)所需输入滤波电容器容量(uF)的比例系数)
3、输出滤波电容器的选择
a、输出滤波电容器的耐压值一般留出1.2~1.5倍的余量(为了更安全可靠可以选择2倍)。
b、输出滤波电容器的容量可按照1000uF/A来选择。
c、为减小输出噪声,可以在电解电容器上再并一只0.01~0.1uF的小电容。
d、可以将几只相同容量的电解电容器并联使用,以降低等效串联电阻。
(电解电容的使用寿命与纹波电流,环境温度有关,纹波电流越大,环境温度越高,使用寿命就越短)设计时要注意。
二、EMI滤波电容的选择
能滤除电网线之间的串模干扰的电容器,称作“X电容”(一般选择X2,常用容量范围是1nF~1uF,并联在电网之间)
能滤除由一次绕组、二次绕组耦合电容产生的共模干扰电容器,称作“Y电容”,一端接一次侧直流高压,另一端接二次侧公共端(用于滤除10~200MHz频段的高频干扰,因此需要用短引线连接,常用容量范围是1~2.2nF耐压值一般不低于1.5kV)
三、旁路电容和去耦电容
去耦电容在集成电路的电源和地之间有两个作用:
1、作为集成电路的蓄能电容。
2、旁路掉该器件的高频噪声。
(数字电路中典型的去耦电容值是0.1uF,最好不用电解电容,去耦电容的选用经验算法:C=1/F,即10MHz取0.1uF,100MHz取0.01uF)
在电子电路中,旁路电容和去耦电容都是起到抗干扰的作用,因为电容处的位置不一样,称呼也就不一样了。
(笔者这么认为)
对于同一个电路来说,旁路电容就是把输入信号的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除;而去耦电容也称退偶电容,就是把输出信号的干扰作为滤除对象。
总之一句话,旁路,退偶,都是作用于高频干扰。所以电容值要取小。具体要根据实验结果来定。(实践是检验准确值的唯一标准——笔者)
觉得对您有帮助,就加我为好友吧
