企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
30V 100A全桥(有波形)在制作样机中遇到的问题关于3902的应用
DSC_0000085
DSC_0000085
一台220输入,30V100A输出的电源,开机几分钟后就烧开关管,是仿制一家公司的产品
做了两台都这样,电路形式是全桥,60A 的MOS管,和原来人家的一样的,3525做的,波形如下
初经一个线圈,次级全波整流,,哪 位朋友帮看下波形正常吗,特别是两个幅值不一样的小脉冲是什么引起的,谢谢了
全部回复(16)
ta7698
图呢?
SIENIU西牛
楼上的,发图吧。
SIENIU西牛
对了,不仅仅是波形图,还有原理图。
he29
@SIENIU西牛
对了,不仅仅是波形图,还有原理图。
hxzx
我用的不是3525,这种问题也碰到过,换了驱动板。
t-34
你的图在哪里了?看不到啊
贴片机
无图无真像...
baojian1063
@SIENIU西牛
对了,不仅仅是波形图,还有原理图。
有用过3902均流芯片吗?
楚天?
看波形没有问题。
贴片机
问问楼主,30V/100A输出整流管用的什么型号?
bxo5014
用3525做?难怪
贴片机
看波形,好像是功率管关断时产生了振荡...
mrd180
吸收电路不好,是轻载吗?
baojian1063
@贴片机
我们用6个管并的
fuyongjie
全桥炸管一般偏磁引起的,
shanghaiweiji
@fuyongjie
全桥炸管一般偏磁引起的,
兄弟问题解决了吗 怎么不上个原理图
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
