这同样是米勒效应. 不一定是很直的平台.跟你开关管的电容有关.
谢谢。我理解的下掉原因为:此处为米勒效应区(mos 处于放大区),米勒电容等效到输入端Cgs会放大N倍。当驱动电流给Cgs充电时,由于Cgs突然增大,导致了充电电压的下降。不知道对不对?
可以这么理解
请问:1.MOS的开启电压怎么量测,是开始有漏极电流还是Vds开始下降对应的Vgs? 2.MOS的米勒效应又是从哪一段开始呢?期盼赐教,TKS!mos
此时MOS管漏极电压Vds开始下降,由于Cgd的存在,电容两端电压不能突变,漏极电压的下降把门极电压也拉低,也就是说的米勒效用,此时驱动电流要对Cgd充电。增加驱动的串联电阻,让开关放慢,你就会发现是平台,而不是掉下来的。仅仅个人见解。
增加驱动的串联电阻?
这样驱动电流岂不是更小了,驱动电压下降的更多了?
