为什么电解电容在高频下允许的纹波电流比低频大???
电解电容实际可等效为电阻、电感、电容串联电路,纹波电流的大小取决于电容温升高低,而温度主要取决于电阻上的损耗,按理说电阻在高频下由于趋肤效应电阻变大,如果允许的发热量不变,那电流应该是减小了才对啊!怎么看有的电容规格书上反而是高频更大呢??
全部回复(23)
@jyb2222
是不是阻抗反而变小了?高频下,ESR变大,ESL变大,容抗变小,总的阻抗变小,假设电解所能承受的损耗是一定的,损耗=纹波电流平方*ESR,ESR变大,纹波电流变小了,跟规格书上刚好相反,还请大侠指点!
是的,阻抗会小一点,它们的值都是曲线变化的,到某一个频率点的时候,是最小,然后就开始变大。
比较低的频率情况下,ESR在阻抗中占主导作用,所以,低频率段,就只要说ESR就可以了,但是随着频率的提高,电容逐渐开始呈现感性,不得不要考虑其等效串联电感,所以,电解电容在比较高的频率下,纳入阻抗这个概念。这就是为什么高频率信号电路中的电容一般都设计成细长状,就是为了减少电感。
