请问接地电阻测试方法和标准
客户要求0.03R以内,个人觉得苛刻的很,没有办法内部大地到输出负接线,30cm的18AWG cable测下来是0.029R,但客户又要求输出线1M.如何解决?
全部回复(33)
标准并不要求将电源线的电阻也考虑在内,有些则写名如要考虑要加上0.1R
fimo
@青萍之末
哦?是这样吗?如果真是酱紫真是峰回路转了.
湖狼
@fimo
在什么标准里面可以看到接地电阻的测试方法呀!
急求!
@湖狼
在什么标准里面可以看到接地电阻的测试方法呀!急求!
这在很多标准里都有,你有IEC335-1的标准吗?
我不提供标准的,虽然很方便,但有违保护知识产权的精神,
老外的东西,我又不反对大家免费得到这些
湖狼
@青萍之末
这在很多标准里都有,你有IEC335-1的标准吗?我不提供标准的,虽然很方便,但有违保护知识产权的精神,老外的东西,我又不反对大家免费得到这些
这位老兄,好像是搞科研的,说话好严谨!不过是一点皮毛的东西也不肯说.中国人都就样,没救!
@湖狼
主要是说起来太多,
家电是12V, 25A的电流从电源线入口的接线端子到任何可接触的金属外壳用锡伯纸沾住,限值是0,1R
灯具是12V, 10A, 限值是0,5R
ITAV和家电一样
湖狼
@青萍之末
主要是说起来太多,家电是12V,25A的电流从电源线入口的接线端子到任何可接触的金属外壳用锡伯纸沾住,限值是0,1R灯具是12V,10A,限值是0,5RITAV和家电一样
12v是二次电路的还是直接输入的DC12V?电流哪么大吗?还请指教!谢谢!
@湖狼
你想自己做测试仪器啊,你还是买接地电阻仪吧,可以做到这么大的,而且测试仪器还有其他的一些要求的
仪器的安全要求也要和高压隔离的,二次侧的
湖狼
@青萍之末
你想自己做测试仪器啊,你还是买接地电阻仪吧,可以做到这么大的,而且测试仪器还有其他的一些要求的仪器的安全要求也要和高压隔离的,二次侧的
举个例了吧:比方说我现在要测风扇的接地电阻,要接12V 25A的电流到输入端吗?
@湖狼
举个例了吧:比方说我现在要测风扇的接地电阻,要接12V25A的电流到输入端吗?
一般都是直接从插头处节地端子到任何可触及的金属,如有漆要刮掉漆如果小于0,1R,则不需再测,如大于0,1R, 则要重新从电源线接入器具的接地端子处测,为什么就不需要讲了吧, 至于12V25A的电流产生要测试仪器的,
你不会要我告诉你怎样得到12V25A的电流吧,这种问题问我是要被骂地
湖狼
@青萍之末
一般都是直接从插头处节地端子到任何可触及的金属,如有漆要刮掉漆如果小于0,1R,则不需再测,如大于0,1R,则要重新从电源线接入器具的接地端子处测,为什么就不需要讲了吧,至于12V25A的电流产生要测试仪器的,你不会要我告诉你怎样得到12V25A的电流吧,这种问题问我是要被骂地
谢谢老兄!不过我的同事说是6V 25A是为何呢?我真不明?
@湖狼
谢谢老兄!不过我的同事说是6V25A是为何呢?我真不明?
能否告知哪本标准
湖狼
@青萍之末
能否告知哪本标准
好像IEC60335-1
lulimin
@青萍之末
能否告知哪本标准
接地电阻是:“接地端子或接地触点与各个易触及的金属部件之间”的电阻,跟导线长无关.
如果没有IEC标准可以看GB4706.1啊,它是等同IEC335的.有关接地电阻的要求和测试在27章
@湖狼
好像IEC60335-1
你的同事说6V是没错的,但一般情况下都是12V, 测试仪器已帮你设定好了,IEC60335-1的标准里讲的很清楚,只要不超过12V 就可以了
@青萍之末
你的同事说6V是没错的,但一般情况下都是12V,测试仪器已帮你设定好了,IEC60335-1的标准里讲的很清楚,只要不超过12V就可以了
测试电流再做安规测试时是25A或1,5倍额定电流(取大值), 但在生产线上以前的老标准是10A.
fimo
@lulimin
接地电阻是:“接地端子或接地触点与各个易触及的金属部件之间”的电阻,跟导线长无关.如果没有IEC标准可以看GB4706.1啊,它是等同IEC335的.有关接地电阻的要求和测试在27章
但dc cable的输出接头也属于“易触及的金属部件”吧,所以和导线长度有关.
@fimo
但dccable的输出接头也属于“易触及的金属部件”吧,所以和导线长度有关.
乱讲
插上插头后怎么碰的到接地头, 不带电时有什么危险, 安规的思考要讲逻辑的
fimo
@青萍之末
乱讲插上插头后怎么碰的到接地头,不带电时有什么危险,安规的思考要讲逻辑的
老大,这不是我说的,是我们客户说的,而且询问线材厂商也说可以配合做接地电阻测试以“挑选合适的输出线”.所以我现在越听越糊涂.
fimo
@fimo
我认为可能是客户的设备要连带电源一起测接地电阻,所以严格要求我们的接地电阻值.这种情况的话就应该和电源的输出线有关系了吧,不知道理解的对不对.
客户的要求一直含糊不清自相矛盾,只能多试几次.
lulimin
@fimo
你用“dc cable"还是"AC cable"?
湖狼
@青萍之末
测试电流再做安规测试时是25A或1,5倍额定电流(取大值),但在生产线上以前的老标准是10A.
是吗!谢谢你的指点!
fimo
@lulimin
你用“dccable"还是"ACcable"?
不好意思没说清楚,DC CABLE是指电源适配器输出线.
@fimo
不好意思没说清楚,DCCABLE是指电源适配器输出线.
充电器的标准IEC60335-2-29不允许次极接到地线(不算功能地), IT产品次极线不需要这样测试,只需要测到地线连到低压端的焊点出,如果满足要求,就没有危险. 可以想一下次极安全低电压漏电有何危险呢?
liupng
@青萍之末
现大多使用AC 25A  <0.1ohm  3秒 方式测试
生到熟
@青萍之末
照你说,那不用测接地电阻了!?
生到熟
@青萍之末
充电器的标准IEC60335-2-29不允许次极接到地线(不算功能地),IT产品次极线不需要这样测试,只需要测到地线连到低压端的焊点出,如果满足要求,就没有危险.可以想一下次极安全低电压漏电有何危险呢?
是的?.但我要问,如果漏电点发生在变压器次级绕组接地的另一端,那次级绕组要不要包含在测试接地电阻的环路内??
zhouwl2026
@青萍之末
请问GB4706.1 2005适合开关电源吗?开关电源为金属外壳.
lovelhy
2007-08-04 17:01
@lulimin
同意15楼的说法
4706上有明确说法“电源软线的电阻不包括在此测量之中”
qqqqqq
2007-08-05 20:11
@lovelhy
同意15楼的说法4706上有明确说法“电源软线的电阻不包括在此测量之中”
出口到欧洲的家电是否不允许可触及金属部件接地?
