这个毛病真怪
想用一块坏的48V充电器改成12V充电器来给 12V24A的电池充电  换掉所有的坏元件之后  输出有54V  亮蓝灯      可是我接上100W的白纸灯泡后灯泡不亮  指示灯就一闪一闪的非常明显     接12V21W的汽车灯也一样 灯泡也不亮   不知道是哪个地方还有问题存在   请过路的老师指点下学生 谢谢 !
你们的48V电动车充电器接100W的白炽灯是这样的情况吗?
全部回复(11)
watr
晕倒,你用48v的小灯泡就行了,12V肯定不行,保护了
watr
@watr
电源内阻过大,反馈回路或过流取样电路有问题
@wangguangjun81
是3842 加 358 的充电器   我再检查下。
606heding
@yinzhizhong
是3842加358的充电器  我再检查下。
借用的图片。
红色部分电阻可能坏。
@yinzhizhong
我的换了所有坏的东西,3842还不起振,
@晶体a电子
你换了所有坏的东西,但换上去的还有坏的另件,所以还是不起振吧,或者线路板上有短路或是开路问题
@晶体a电子
楼上检查一下启动电阻,测一下3842供电电压。
楼主检查一下高压场管的电流反馈电阻。
yinzhizhong
@superman89
楼上检查一下启动电阻,测一下3842供电电压。楼主检查一下高压场管的电流反馈电阻。
谢谢老师们的指导  问题已解决   就是因为前级高压部分有个3W 47K 的电阻变质了  成了   500K 左右的阻值   换掉后就好了  现在带220V100W的白炽灯 发红光
可是还有个问又出现了  我为了试下给48V电池充电正不正常 带我接上充电器后给用完电的电动车充电时  5分钟不到就亮绿灯了  我取下充电器量得输出电压52V  请问老师们  这个电压正常不正常 ? 我想提高一些输出电压  不知道怎样改   再请老师们 教教学生 非常感谢 !
yinzhizhong
@yinzhizhong
谢谢老师们的指导 问题已解决  就是因为前级高压部分有个3W47K的电阻变质了 成了  500K左右的阻值  换掉后就好了 现在带220V100W的白炽灯发红光  可是还有个问又出现了 我为了试下给48V电池充电正不正常带我接上充电器后给用完电的电动车充电时 5分钟不到就亮绿灯了 我取下充电器量得输出电压52V  请问老师们 这个电压正常不正常?我想提高一些输出电压 不知道怎样改  再请老师们教教学生非常感谢!
我忘了说充电电流  给48V电动车充电时电流是600MA
鱼若然
@yinzhizhong
我量过48V电动车充电电压为56.7V,
