反激开机瞬间开关管DS电源过高
高压264V输入时,开机瞬间VDS的波形已经超过MOS管的耐压600V,有时达到650V(如第2,第3 张图片),但是在开机后正常工作时的DS峰值有550V左右(如第1张图),可以算是正常吧
请问开机瞬间那么高的VDS是怎么来的,应该如何消除,麻烦各位高手指点一下,感激不尽。
全部回复(11)
调整RCD吸收回路,不知你有没有加阻尼电阻。如果吸收不掉就改变压器圈比咯!
jansonas
不知道您说的阻尼电阻是什么东西,我的初级电路就是上面这个图,现在问题就是开机瞬间的尖峰太高了,有200多伏,不知道是怎么回事
@jansonas
[图片] 不知道您说的阻尼电阻是什么东西,我的初级电路就是上面这个图,现在问题就是开机瞬间的尖峰太高了,有200多伏,不知道是怎么回事
在D1上串一个100R左右的1/2W电阻.另外感觉R4,R5有点小!
gztonylu
加个200V的瞬态二极管吧,有帮助。
@gztonylu
加个200V的瞬态二极管吧,有帮助。
把二极管改为瞬态电压抑制器(P6KE180)
mooner
加软启动应该会好的。最好不要超过VDSS,即使是在开机瞬间。
尖峰是变压器漏感产生的
变动变压器工艺 减少漏感
yuyan
@qingang1982
尖峰是变压器漏感产生的变动变压器工艺减少漏感
什么IC?调一下电流环,之前我们做的的电源,没调好的时候开机DS充到了1000多V。
帝国梦
@qingang1982
据说好的变压器(制作工艺好、漏感小)可以不要RCD
mooner
@帝国梦
当然是可以省去的,RCD电路本身就不是转换电路所必须的。
mgt123
@jansonas
开机瞬间的尖峰是由于MOS的DS之间的电容瞬间充电造成的,你那个C20调小点试一下,或者你可以先把C20去掉,看看有没有改善,如果有改善,说明问题就出在c20上。
