L6562 新问题,请各位大哥指点一二。
各位大哥,小弟调制L6562镇流器一块,发现升压二极管出现过热的情况,另外MOS管非常烫,点燃20分钟后烧毁。升压二极管我用的HER107,MOS管我用CS840(像是华晶生产的)。升压电感0.8mH。
全部回复(10)
shxsh520
多大功率,输入电压都没有,怎么知道你想要的是什么啊!
snowmo
把你的电路贴上来吧,不然怎么帮你分析。
107肯定不行,时间太慢。可换SF28
sccj79
@hw37395549
107肯定不行,时间太慢。可换SF28
电流不够不用,最好用电流大一点的!
zhimins
二极管用HER208或者308 MOS用IR830 或者840的
xulin029
@zhimins
二极管用HER208或者308MOS用IR830或者840的
各位大哥小弟现在调试前级的电路基本上可以了,即L6562部分,后级电路半桥逆变电路,由于电解两端为高压,400V左右。
问题,后级电路我感觉可以将启动电容器适当减小,相比较常规220V低功率因数灯,为了做大功率,往往电感量较小,谐振电容加大。
现在电解两端为高压,因此我觉得可以将电感量加大点,谐振电容适当减小。不知各位大哥意见如何?
zhimins
@xulin029
各位大哥小弟现在调试前级的电路基本上可以了,即L6562部分,后级电路半桥逆变电路,由于电解两端为高压,400V左右。问题,后级电路我感觉可以将启动电容器适当减小,相比较常规220V低功率因数灯,为了做大功率,往往电感量较小,谐振电容加大。现在电解两端为高压,因此我觉得可以将电感量加大点,谐振电容适当减小。不知各位大哥意见如何?
只要调到所需要的功率不就行了,另外调节灯丝电容,管流跟灯丝电流的比值差不多在3:1左右为最好,这样就需要调节灯丝电容了。
xulin029
@zhimins
谢谢,小弟也是刚做着中线路,请教这种线路采用单电容,效率一般是多少?即灯管功率除以输入整灯功率。小弟现在做的90——92%
本公司现货销售:NS全系列产品,国半照明电源IC,  LM3402--LM3409--LM3404了--LM3445、价格有优势!
另供应各种DC-DC解决方案,提供技术支持,欢迎工程师垂询!  13922840604
zhimins
@xulin029
用6562的效率90-92差不多的,我买的飞利浦样品点了下就是那效率,高不起来的
