效率达99%的高频变压器
GN电源变压器
---------当今世界最节能的变压器     谢总 13902999956
关键词:体积小(1/10,  重量轻(1/10)   效率高(98%)   高端电源
公司目前所从事研发和生产的科技产品是当前世界最节能的GN电源变压器技术涵盖电源变压器砖块变压器和同轴变压器,采用特殊屏蔽技术和材料,使电磁兼容效果达到最佳状态,其体积小,功率大,节能,低损耗,大幅度减少铜线等原材料的使用,超强的性能,全新的设计结构符合当今世界电源市场的发展方向,具有诸多传统变压器无法超越和比拟的独特功能。并为世界电源变压器工业带来一个崭新的技术革新领域。
采用特殊的线圈结构和屏蔽方式。性能大大优于一般进口的高频变压器。
根据市场需要已开始生产用于太阳能光伏电源中逆变系统的砖块变压器。 拥有变压器领域的杰出开发专家和强大的开发团队,随着对市场的不断开发, 将把GN电源变压器应用于再生能源,通讯,逆变电源等众多领域,势必为世界电源变压器市场注入更多的技术活力,造福于社会。
产品特点
体积小,是传统变压器的10%
重量轻,是传统变压器的10%
功率大,功率可达1KW---300KW.
效率高,可达98%  99%。部分频段还可以更高。
EMI/EMC佳,工作温度低。
是以下高品质产品的最佳选择:
太阳能发电,风能发电。海洋能发电逆变器。电网优化电源
通讯电源,UPS通讯机柜电源,特种计算机电源,大型户外照明电源
医疗电源,超薄电视电源,机械装备电源
汽车电源,汽车快充电源,船舶电源,航天航空器电源。
GN变压器与传统高频变压器的对比(800W
高频变压器
GN变压器
工作频率(KHZ
100
100
输出功率(W
800
800
单机效率(%
85
98
物理尺寸(MM
160X150X147
70X38X17
单机重量(G
2100
80
工频分布(KHZ
1~100
50~500
最佳功率分布(KW
0.05~1
0.1~8
结论
体积大,重量大,效率低,
功率高。小而轻,EMI/EMC
工作频率可在100KHZ~5MHZ    输出功率可达 5000W~300MW
欢迎提供具体技术指标,本公司为你提供最适合你产品的样品
                             深圳国能联合科技有限公司        谢总 13902999956
全部回复(0)
