YD731中 是以“整定值”为标准计算 源效应,负载效应。。。。但是却没说整定值如何得出?
4.8.4 峰—峰值杂音电压
整流器直流输出端在0 MHz~20 MHz 频带内的峰—峰值杂音电压应≤200 mV。
4.9 负载效应(负载调整率)
不同负载情况下的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.5 %。
4.10 源效应(电网调整率)
不同交流输入电压情况下的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.1 %。
4.11 稳压精度
不同交流输入电压与负载进行组合,各种情况下的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.6 %。
4.12 温度系数(1/℃)
相对于20 ℃环境温度情况下,温度每变化1 ℃时的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.02 %。
4.13 负载效应恢复时间(动态响应)
由于负载的阶跃变化(突变)引起的直流输出电压变化后的恢复时间应不大于200 μs,其超调量应不超过输出电压整定值的±5 %。
