企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
贴片电解电容680uF/50V或820uF/50V,的封装是什么,是统一的吗?
急!!在线等,整个板子就差这一个了??还没有找到封装. 顺便问一下在哪里都能买到吗,而且封装是不是统一的.
全部回复(6)
你用的电解V-CHIP温度要求是多少?
ahai0306
@517002575
你用的电解V-CHIP温度要求是多少?
我的电路功率不大,温度要求不会太高,容量够就可以了,板子上所有的器件全是贴片的,所以电容最好也是贴片的
@ahai0306
这个电压下这么高容量;国产的我还没找到哪家可以生产,我看松下有FK和TG两系列可以做到,不过成本你要考虑一下,
@517002575
RUBYCON的SGV、系列也可以做到,但尺寸都是16.5*16,普通DIP产品都可做到12.5*20,我建议你还是用DIP产品.请参考
gxgpyong
这么大,我本人没见过.
CZMRVT容巨
@gxgpyong
这么大,我本人没见过.
一般贴片电解电容的话,尺寸做330UF50V 10*10.2就是最大的了。
有的公司可以做12。5*13.0MM 这么高容量的目前我们是没做!!
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
