大家看看我的低频单硅机 先看图
莫名其妙 下水电流才30A 24V供电 3525推4对2907 前级频率350HZ 初级两条6平方电线并绕 10+10 次级是原来变压器的初级1.2线 大概320圈左右 环牛铁芯外径14.5 内径5.5 高6.5 净重14斤 后级桥整 滤波电容 3窜后4并 容量在520UF左右 关断电感 空心 1.8线在直径2CM骨架上饶110圈 关断电容630V20UF两个窜连=10UF 硅是 40TPS12 机机下水长期工作温升不超30度我这里的水质算是污染的了 纸厂 皮革厂塑料厂的污水都是没净化直接排放的
带一条1000W碘钨灯灯丝马上烧断 可是下水怎么才30A呢 真是搞不懂什么问题 是不是关断电容小了 还是前级频率低了 有力使不出
有哪位师傅知道什么原因请指教一下 先谢谢了
