请大家谈一谈来你们是怎样电源动态测试的
请大家谈一谈来你们是怎样电源动态测试的
全部回复(7)
jones
我是用电子负载的和示波器,然后看波行做判断.你们都是怎样做的?
jones
@jones
1086442772.pdf
这样的东西有用过?
yyqygd
动态测试一般有两种:一是只有输出负载在一定的频率下变动.
                    二是输入电网和输出负载同时变动.
不知道你要谈的是那一种?
n-b-a
可以参考CHROMA ATE里边的测试内容,
分为:LINE REGULATION(电压变负载不变)
      LOAD REGULATION
     CROSS REGULATION
     COMBINE REGULATION(电压和负载都变)
而且还要看是单组输出还是多组输出,
主要还是依照SPEC的要求了,
如果是多组输出还要测试单组变化对其他组变化的影响,
而频率方面也是根据实际需要了,
我们主要用1KHz和10KHz.
一般是根据SPEC来定REGULATION的范围.
以上是针对测试来说的,
不过不知道你问的是不是稳定性方面的问题,
我记得CMG大师好象有提过!
jones
@n-b-a
可以参考CHROMAATE里边的测试内容,分为:LINEREGULATION(电压变负载不变)      LOADREGULATION    CROSSREGULATION    COMBINEREGULATION(电压和负载都变)而且还要看是单组输出还是多组输出,主要还是依照SPEC的要求了,如果是多组输出还要测试单组变化对其他组变化的影响,而频率方面也是根据实际需要了,我们主要用1KHz和10KHz.一般是根据SPEC来定REGULATION的范围.以上是针对测试来说的,不过不知道你问的是不是稳定性方面的问题,我记得CMG大师好象有提过!
呵呵,我是讲我们在实验室用设备去检验我们的线路是否有足够余量.
in-t
@jones
我们是用电子负载和示波器测动态负载
动态负载25%-50%,50%-75%,按照国标.
时间为1ms
jones
@in-t
我们是用电子负载和示波器测动态负载动态负载25%-50%,50%-75%,按照国标.时间为1ms
国标?能否具体点是那个?
