  • 论坛首页
  • Fairchild代理--高效率集成式Motion-SPM功率模块
编号:FSBB30CH60B产地:美国 / 韩国
价格:/规格:SPM
简要说明:飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出十款全新的高效率集成式Motion-SPM功率模块,适用于高达3kW范围的家用电器和工业电机应用。Motion-SPM模块在紧凑的44mm X 26.8mm Mini-DIP封装内集成了经过全面测试的元件,包括三个HVIC、一个LVIC、六个NPT IGBT、六个FRD,以及三个自举电路二极管,可为高能效的三相电机提供出色的变频功率部分控制功能。这些产品能够替代多达22个分立元件,能够大大减小线路板空间、降低制造成本、缩短产品上市时间及提高系统可靠性。
详细介绍:
  Motion-SPM功率模块的主要优点包括:
  节省空间和成本
  - 采用44mm X 26.8mm Mini-DIP封装的Motion-SPM替代了22个分立元件。
  - 内置HVIC为无光耦接口提供单端接地电源
  系统效率
  - 内置NPT IGBT在导通损耗和开关损耗之间提供了最佳平衡 (FSBB15CH60B (600V/15A): VCE(SAT), typ = 1.6V, EOFF, typ = 28µJ/A)
  - 死区时间短 (FSBB15CH60B:tdead = 1.5µs); 以及
  系统可靠性
  - 集成了19个经全面测试的元件
  - 高度保证的结温 (TJ =150°C),以及2500V隔离电压
  - 短路承受时间长
  - 欠压 (UV)、热关机 (TSD) 及短路 (SC) 保护
  这些高度集成的器件采用了以全铸模或直接敷铜 (DBC) 为基础的封装技术。Motion-SPM 产品的创新性DBC Mini-DIP封装具有极低的热阻(FSBB30CH60B (600V/30A): Rth(j-c), IGBT = 1.17°C/W).
  这些Motion-SPM产品采用无铅 (Pb-free) 端子,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC 标准J-STD-020对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计符合欧盟的有害物质限用指令 (RoHS)。
FSBF3CH60B
FSBF5CH60B
FSBF10CH60BT
FSBF10CH60B
FSBF15CH60BT
FSBB15CH60BT
FSBB15CH60B
FSBB20CH60BT
FSBB20CH60B
FSBB30CH60B
查询更多信息,请联络 电话:0755-13728635748陈生;或访问公司网站:www.cr-ic.com。了解有关产品的更多信息。
仙童(Fairchild)全系列代理商:
深圳市鑫康实业有限公司
香港鑫康实业有限公司
联系人:
陈生 137 2863 5748
FAX:0755-27952121
MSN:beiye_chen@hotmail.com
深圳办:深圳市福田区中心区福华一路卓越大厦2208-2210室
香港办:香港九龙官塘兴业街15号中美中心A座八楼5室
 网 站:www.cr-ic.com
全部回复(0)
