led电源系统要求,
1.输入电压100~250v AC 50/60Hz(市电),输出包括25~38v DC(脉宽可调) 最大电流10A,频率,120Hz,另需提供一个12v 1A的三叉风扇接口,15V 10A(两个出口),双插直流电源。
2.电源需要具备输入过压,过流保护,并需要指示灯显示。
3. 输出要求,12v和15v两个电压均通电且电流在正常电流范围内时25v~38V电源方可输出。
4.提供led过温保护,工作温度小于等于40度
5.提供com口控制功能,控制整个系统三条电源输出的通断顺序时间。
6.电源正常工作功率为小于500w,设计功率为600w
7.电源启动顺率,12v1A 先接通,1秒钟后,15v10A接通,一秒钟后,25~38v接通
8.电源关闭顺序,25~38v先断开,待led温度降低到30度时,关闭15v10A电源,15秒后关闭12v1A电源。
