问题可能出在(较大可能)电感上。L21左端的电位可能下降了导致有电流在(MOS)截至期间有电流流过B3绕组。--实验:1.减小L21,2测试C21波形。
按您的指示,满怀希望将电感短路,以为尖峰会变小。但是非常不幸,尖峰电压依旧。另外,次级波形,几乎就是漏极的反相。C21上基本是平坦的,除了点毛刺外。
有点意思!频率这么高呀,辅助绕组这样的没见过!
正激拓扑结构决定了输出是与占空比直接相关的。怀疑储能电感前面的电容是否合适,还有就是续流二极管。如果需要输出电压与占空比无关,不妨在加一级电路,比如LDO.
