我在测量的时候已经把电磁铁断开了,工位CN3是空的,没有接任何元器件。所以排除第3点。测试时是把用万用表直接放在MOS管的D极上测了。所以第2点也可以排除。第一点的话我没办法证明,但是走线很简单,是双面板,在板底有覆铜,铜连接地钱的,整块板的输入电源是12VDC,这样也会影响到MOS管不能完全关断吗?还有就是MOS管在电路中容易击穿,有时只是用手拿了一下MOS管就是导致MOS管不良,是2301MOS管都会这样,还是我用的MOS管是劣质品??请问一下一般的万用表能测到几百UA的电流吗??非常谢谢!!!!
2301失效原因:
一般来说2301的GS耐压最大真实值约±14-16V,规格书极限是±8V,超过这个电压值的话2301永久损坏,可承受的电流几乎为0.所以不建议楼主用12V直接去驱动2301.
D极18MV电压原因(理论分析,数值为假设值,仅作参考):
楼主的线路中实际施加到D极的电压是通过S-D之间的漏电造成的,2301在12V的时候的漏电在2-20NA之间,经过高温焊接后的漏电会大一点,暂时理解为S-D之间存在一个最大约600M的电阻。再来看看我们的数字万用表,虽然测试电压时候的吸收电流比机械表小了几万倍,但是还是不可避免存在吸收电流的问题,也就是阻抗了,当测量12V电压的时候,吸收电流大约是200NA,等效为一个6M的电阻,那么我们在这个时候测量D极电压,得到的数值大约在12MV左右的电压,这个电压实际是两个等效电阻分压后的电压。
OK,2301怀疑不好的话联系我13516504750,用下我们家的,90亿产能本土44年品牌。
