我用4对3205 用SG3525 推,200W 灯泡正常,但接1000W时,要很长时间才有一点反应,而且电流上不去!
我驱动频率调过也没用,一般回是什么原因?怎么解决?
关于低频场管的问题,麻烦师傅教一下
全部回复(9)
@郭志江
您好!!我的铁心是外径10.5 内径4.5 高5 的!初级是2*3.5 7+7 次级忘了!!不会多!
铁心截面15cm2,50Hz下120W左右。初级12v。45t。
工作于350Hz,初级12v,7T正好。功率500W以上。
此时初级电流50A左右。初级线3.5X2足够了。
变压器数据没有大的问题,
1000w灯应该可以带到亮。
看来原因在电路上了。
先去掉两对场管再说。500w两对足够了。
频率调到350Hz,不要再高了。频率高了功率也出不来。
驱动板上,把死区电阻减小或短接(低频机可以不加)。
变压器直接带灯的话,保护电路也先不要加。
负载不要超过500w。
