低频单变自激制作心得
制作低频机,本人一般不采用它激等电路,要么采用单变自激要么采用双变自激,本贴仅对单变自激谈谈自己的一些看法,可能这些看法仅是冰山一角甚至还是错误的。下面先上几张照片:
以上两台都是单变自激机,变压器大小,黑白电视机用的铁芯变压器亦可。单变自激机变压器在绕制时也要注意一些问题,第一,通常是内里次外初,按照发热的程度的话,通常是初级容易发热些,故绕在外面;第二,具体匝数选择,对于另加后级的机子,匝数选择时,频率可以高些,初级而言,通常匝数多频率低;对于直接串电容输出的机子,频率要低些,初级匝数可能要多些,本人认为还是带个后级,效果好些;第三,反馈匝数的选择,很多人做单变自激,不是功率上不去,而是管子容易发热,有时是一开机,就烧管。出现这些问题,主要是反馈量没控制好,具体就是匝数选择不当,线径使用不当,一共才8个管子,线径就用到0.55以上,即便是再加电阻等元件,也依然会发热;第五,绕制高压组时,注意绝缘问题,层层绝缘,有些机子使用时间一长,高压组因绝缘不好出现层间短路,这对管子是个打击。
上述两台机子的参数:
第一台(10个3DD207)
初级  1.3MM   10T+10T
次级  0.44MM  350T
反馈  0.35MM   5T+5T
反馈绕制方法为,反馈每个绕组的一端串在初级的一端
第二台(8个3DD207)
初级  0.81*2   12T+12T
次级  0.44      400T
反馈  0.41      5T+5T
绕制方法同上
绕制完成后,反馈输出线均串一个6V5W-8W的小灯泡,目的在于平衡基极电流,使管子工作更加稳定,温升更小。
至于加后极,后极用什么样的电路,自己看了,上述两台均使用单硅后级。第一台10个管子(每边5个),实际可以做到400W不吃力;第二台8个管子轻松上300W,铁芯质量好的话,也是可以做到400W,论坛中好像有些高手已经实现了。
试机中,第一台机子工作稳定,温升很小(本机带有散热风扇),带灯测试,200W灯连续工作20分钟,管子感觉不到温升,下水试机,由于后级频率高了,后来再经调试,达到浮鱼效果,这台机可是有抓过好多大鱼的经历;第二台机子,管子暴露在外面,不带风扇,试灯稳定,声音较第一台响亮,目前还没下水试机。
全部回复(17)
tvro
LV.13
继续
呵呵,这么快就出书了,看了月子一还想看月子二
顶一下!
ql123
好贴好经验!
@ql123
好贴好经验!
好顶一下
zw1258
能说说单硅后级什么参数吗
@zw1258
能说说单硅后级什么参数吗
顶了啊
@liyiming123
顶了啊
破林快写月子3吧,村头厕所没有纸啦,哈哈开个玩笑。
@天上的雄鹰
好顶一下
yy罗非鱼
@yangjun15162
好顶一下
工频铁心我工作的地方有,96的  76 的   用96的做过,功率做不大,启动电阻惊人的用到了50W2殴之巨才出效果! 老林可否指点一二?
我的自激老是烧风扇!楼主的风扇是点接的?
@873908152
兄弟好像要加滤波电容,不知道是不是,我也是菜鸟,可我加了滤波电容没有烧过风扇
@西门吹雪11
加有。一只63V10000UF的电容还是烧,是不是电容大了?
tvro
LV.13
@873908152
用多个电容并联
笔记本
@笔记本
[图片]
第一台次级改一改改成300T电流大点第二台反馈 6T+6T次级360T,这样性能相当好新手可以参照我的参数来做百份百成功效果相当的不错。我也是个菜菜呵做了不少烂机才学会了变变的算法,楼主不要见怪呵!
lzm1235
@873908152
在风扇电源上并二极管和63V220UF电容。
