从电化学角度看,对于铅酸蓄电池、氢镍电池、锂电池来说,充电是放热反应,放电是吸热反应.似乎加放电脉冲会降低电池温升.而事实绝非如此,有不少的电池,如氢镍电池和锂电池充电的时候加入负脉冲不仅不会降低电池温升,而且会自提高温升.
其原因是,从极化的角度看,电池不仅仅有电化学极化和浓差极化,还有欧姆极化,而欧姆极化符合焦耳—楞次定律.会随着放电脉冲而增加发热.
放电脉冲,一般应该是充电脉冲的1~3倍,低于这个倍数,去极化作用急剧下降,还不如不加.这样,在这样大的负脉冲电流作用下负脉冲的焦耳热的问题不得不考虑.只有在负脉冲产生的降低电池温升大于焦耳热的时候加入负脉冲才有意义.
相同容量和电压的电池,氢镍电池和锂电池的内阻比铅酸蓄电池大,其在负脉冲作用下产生的焦耳热也大,所以网友会发现,对于氢镍电池和锂电池加负脉冲以后电池温升不仅没有降低反而上升.所以,在铅酸蓄电池搞的热火朝天的负脉冲去极化在氢镍电池和锂电池种很少使用.这里也建议网友,除非专业研究单位,产品单位暂时不要在氢镍电池和锂电池充电器中试图加负脉冲去极化功能.
不是什么充电器加负脉冲去极化都有好处
全部回复(38)
