企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
自控机计算软件,请指正
自控机计算软件,请指正
根据
自控机C型铁芯变压器的功率、线圈数据计算
一贴
我编制了计算表格,请大师们指正。
自控计算
在黄色区域输入相关数据,
红色区域显示计算结果。
只为给初学者方便,光荣属于
jswbx
大师。
全部回复(15)
kjyhaohbv
谢谢,帮你顶!!!
jswbx
设计成软件使用更方便,谢谢楼主!
isotop
huozhengwang
@jswbx
设计成软件使用更方便,谢谢楼主!
顶起!楼主真是太牛了
森禾工业电子
@isotop
楼主辛苦了!
superman89
@森禾工业电子
楼主辛苦了!
多谢大师们支持!!
雕虫小技不足挂齿。
我自己的自控机还没有做好呢,
还请多多指教。
http://bbs.dianyuan.com/topic/558225
把酒问情
先顶顶,我没下载成功。
@superman89
多谢大师们支持!!雕虫小技不足挂齿。我自己的自控机还没有做好呢,还请多多指教。http://bbs.dianyuan.com/topic/558225
支持下!
jswbx
下载看了,有一处请修改:
EI
F铁芯变压器匝数计算用上面公式计算结果
乘
以(0.5-0.6).
大
功率铁芯取0.5,
小
铁芯取0.6
superman89
@kjyhaohbv
谢谢,帮你顶!!!
自控计算
,从新修改过了
superman89
@jswbx
下载看了,有一处请修改:EI F铁芯变压器匝数计算用上面公式计算结果乘以(0.5-0.6).大功率铁芯取0.5,小铁芯取0.6
其实最简单的估算方法,
每伏匝数=55/铁芯截面积
例如:248铁芯:55/(2*4)=6.875
做12v机,初级匝数=6.875*12=82.5匝
结果基本正确。
这个公式本来是用来估算工频变压器匝数的。
superman89
@superman89
其实最简单的估算方法,每伏匝数=55/铁芯截面积例如:248铁芯:55/(2*4)=6.875做12v机,初级匝数=6.875*12=82.5匝结果基本正确。这个公式本来是用来估算工频变压器匝数的。
帖子无故失踪,下载见第三贴
截图:
硒门
@superman89
[图片]自控计算 ,从新修改过了
顶~~~~~能不能搞个大功率晶体管自激的啊
superman89
@硒门
由公式或计算方法的话,我能。
kaka123
@superman89
245的又该如何算啊?哪位高手指点一下
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
