不应当孤立的去看LED电源这个东西,不然会真的倒下
       如题,我所说的孤立的看LED电源这个东西,意思有两条
1.LED通用照明尚不成气候,更何况一个不成气候的LED照明的配件,当然更难以成气候。
2.LED电源不能形成一个独立的行业而发展。
重点我想讲一下第二条。我的基本意见是,未来,LED电源这个行业会消失,目前只是一个过渡。因为LED照明提出不久,其各方面的技术都是空缺,所以目前就是将各块技术分开来做,做电源的归电源,做LED封装的归封装,做外壳的规外壳,然后再由做成品的买来组装而成。但目前这种模式,问题很多,主要是不相配,各搞各的,使得制作上,还有质量上都很难过关。目前LED电源这一块,主要论调我感觉还是在研发阶断,每个人都提出自己的驱动方式,但大家都在试,不乏有很多是几乎什么都不懂,乱提要求者。
LED电源不宜脱离LED灯具而独立存在,甚至可以说,不可能脱离LED灯具而独立存在,目前的状况仅是产业刚刚发端的初期,类似于一个山寨的模式,但这种模式不会长久的。
所以,单独做LED电源的人,要思考一下了,随着行业的成熟,不拿出对策来,早晚要淘汰掉。
     所以我讲,不要孤立看待LED电源,要把LED驱动放进LED成品灯具去看,故做LED电源的,都必须要积极学习LED照明的一些东西才行。我想最终的道路都将会是转型到成品灯具上去。但我说的不是组装那么简单。
全部回复(31)
yeming-1
过了新年了,这条黄毛狗依然在这里瞎叫!
不好意思,我这个打狗队长失职了,没有及时发现黄毛狗!!!!!
先来当头一棒,打断他的狗腿!!!
jlg1986
@yeming-1
过了新年了,这条黄毛狗依然在这里瞎叫!不好意思,我这个打狗队长失职了,没有及时发现黄毛狗!!!!!先来当头一棒,打断他的狗腿!!!
又过一年了!!  大家要 河蟹 啊
每个人都有自己的看法!
呵呵!!!路过!!!!!!!!!!
yatou110
故做LED电源的,都必须要积极学习LED照明的一些东西才行,这句话我同意,但是其余的我觉得楼主偏激了,呵呵,个人愚见!
wtx10
有道理,确实不能独立开,但要让作电源的再搞一下灯具,恐怕也没时间啊.
@wtx10
如果想着做LED电源就永远做下去,那肯定死路一条.因为从产业分工来讲,LED电源这个行业不应该存在的,现在的LED照明,和普通节能灯很象,你们有见过哪家做节能灯的,电源板子部分在外购吗,都是自己做的。因为它是裸板,它不是电源适配器,再者,简单组装出来的灯具,质量没法保障,未来山寨模式也将淘汰!
wtx10
@半导狂人
有一个复杂和简单的问题,还有一个成熟和不成熟的问题,如果把LED驱动电源当作一个电源看,有很多指标,测试,认证,但如果只作为一个功能电路看就简单多了,例如目前所有的节能灯镇流器.肯定一点讲LED驱动电源是不成熟的,而节能灯镇流器是成熟的,都是从基本的振荡器演化过来的,谁都可以照着抄,即使新出的集成电路,也由于以前的习惯不拿它当个电源看,所以测试指标也没有电源那么多,要求都不一样嘛,至少LED电源要求是闭环的,恒压恒流,而节能灯镇流器很多是开环的,牵扯不到反馈补偿,增益啥的,不具备电源令人头疼的基本特征.所以LED驱动电源还要专门的公司或人去做,灯具公司有这个技术积累了,完全可以自己做,这应该是趋势,而不是买别人的拿过来组装.
@wtx10
      LED电源实际并没有多少技术。现在你感觉有技术,只是因为没有统一的制作标准罢了。现阶断当然更没有统一的标准能够提出,等一旦提出标准,LED电源就跟电子镇流器一样简单,到时,做LED电源的人真要做古了。
yeming-1
@半导狂人
465
323335301356465456
5446.02
24234@!#%$#$^$%
szevwell
@半导狂人
要做好,做精是不简单的!
wtx10
@半导狂人
不管谁来制定标准LED驱动电源肯定是要按电源的标准去做,不可能和电子镇流器一样,如果有标准出来也肯定会有一些公司做不下去,包括一些芯片供应商.LED驱动电源有很多种类,只有10个左右元器件的非隔离驱动电源显然没什么技术含量,但是,有技术含量的LED驱动电源还是有不少的,只不过是LED灯具市场还没太大量而已,除非LED灯具还没做大又有新的光源问世了,因为LED光源要么是过渡产品,要么是未来相当长一段时间的大拿.
coming.lu
是不能独立开发,应搞:联合设计。
就像不久前我提的那个问题:馒头波电流给LED,会使LED光效低那么一点点,而这样的电源测试效率高,最终整灯光效还是差那么一点点。这也是电源和灯具没有一起考虑而导致的,当然成本方面也是一个重要原因吧。
确实还有一些是乱提要求的,比如一台路灯的电源,要求待机功耗有多大意义?
wtx10
@coming.lu
是不能独立开发,应搞:联合设计。就像不久前我提的那个问题:馒头波电流给LED,会使LED光效低那么一点点,而这样的电源测试效率高,最终整灯光效还是差那么一点点。这也是电源和灯具没有一起考虑而导致的,当然成本方面也是一个重要原因吧。确实还有一些是乱提要求的,比如一台路灯的电源,要求待机功耗有多大意义?
接的多了自然要求待机功耗,就像消费类电子,如果不是合闸控制,一天10几个小时的待机功耗积累下来也很恐怖.
半导狂人
@wtx10
     我所讲的孤立的去看LED电源这种现象,目前是指。
1.现在做LED驱动电源的,基本都是原来做普通电源,如电源适配器,充电器,转行来的,我本人也是。同时对LED的了解很少,对灯具,照明了解也很少,只知道LED电源就是恒流电源,因此只管做出恒流开关电源就行了,认为恒流开关电源就是LED电源,这是技术上的,实际上,恒流开关电源确实是LED电源,但未毕是最理想,最合适的LED电源。甚至有人将恒流电源直接同LED电源划等号,实际不一定,因为恒压电源也可以做LED电源用。有的时候甚至比恒流电源更理想。这个都不一定。
2.很多做LED电源的人,认为LED电源会象电源适配器一样,以后形成一个行业。实际上,可能完全不是这么回事。我认为LED电源并不会象电源适配器,充电器那样,单独形成一个行业。因为它是一个灯具配件,没有外壳。电源适配器有外壳,有接线,完全可以独立,而LED电源不行,如果一旦损坏,返修,责任界定都成问题,因此LED电源以后是不会单独分开的,它只属于做灯的一部分工序。另外还有一条,就是,LED电源属于照明电源,真正想推广开,则需要很低的成本,没有外壳,成本应该比适配器还低,所以它也不适合外发,成本也要考虑。因此未来LED电源将会并入做灯具的厂家里,不会单独运营,这一点我本人基本可以肯定。当然,特殊用途的大灯具可能除外,但象射灯,球泡,日光灯,这些常用的室内照明灯具的裸板电源,肯定不会再单独外购。实际这一点已经显现出来,现在有一定实力的厂家都在自己做电源,外购的不多。
3.LED电源即然未来会消失,为什么会产生?原因其实也简单,就是因为刚开始的时候,大家都不太懂,需要各个技术层面的人相互配合,没有全才。因此做电源的搞电源,做光源的搞光源,做外壳的搞外壳,等到了一定程度,做光源的学会搞电源,做电源的学会搞光源,也可以自己开模具时,那时做配件的就难生存,现在这个趋势已经显现。
半导狂人
@半导狂人
    我所讲的孤立的去看LED电源这种现象,目前是指。1.现在做LED驱动电源的,基本都是原来做普通电源,如电源适配器,充电器,转行来的,我本人也是。同时对LED的了解很少,对灯具,照明了解也很少,只知道LED电源就是恒流电源,因此只管做出恒流开关电源就行了,认为恒流开关电源就是LED电源,这是技术上的,实际上,恒流开关电源确实是LED电源,但未毕是最理想,最合适的LED电源。甚至有人将恒流电源直接同LED电源划等号,实际不一定,因为恒压电源也可以做LED电源用。有的时候甚至比恒流电源更理想。这个都不一定。2.很多做LED电源的人,认为LED电源会象电源适配器一样,以后形成一个行业。实际上,可能完全不是这么回事。我认为LED电源并不会象电源适配器,充电器那样,单独形成一个行业。因为它是一个灯具配件,没有外壳。电源适配器有外壳,有接线,完全可以独立,而LED电源不行,如果一旦损坏,返修,责任界定都成问题,因此LED电源以后是不会单独分开的,它只属于做灯的一部分工序。另外还有一条,就是,LED电源属于照明电源,真正想推广开,则需要很低的成本,没有外壳,成本应该比适配器还低,所以它也不适合外发,成本也要考虑。因此未来LED电源将会并入做灯具的厂家里,不会单独运营,这一点我本人基本可以肯定。当然,特殊用途的大灯具可能除外,但象射灯,球泡,日光灯,这些常用的室内照明灯具的裸板电源,肯定不会再单独外购。实际这一点已经显现出来,现在有一定实力的厂家都在自己做电源,外购的不多。3.LED电源即然未来会消失,为什么会产生?原因其实也简单,就是因为刚开始的时候,大家都不太懂,需要各个技术层面的人相互配合,没有全才。因此做电源的搞电源,做光源的搞光源,做外壳的搞外壳,等到了一定程度,做光源的学会搞电源,做电源的学会搞光源,也可以自己开模具时,那时做配件的就难生存,现在这个趋势已经显现。
就说现在外购LED电源,主要有两类人
1.第一类最多,就是关于LED照明量的问题,量太小,一次几十,一两百,自己做一款,开PCB板费都不划算,故就买一点来用,这种占绝大多数,因此量都比较小,真有点量的,就会自己做
2.太菜的菜鸟,根本一点不懂电源的人,会购买一些做参照,以后也会慢慢学习,最终还是自己做为主。
所以做LED电源的朋友们,要有点危机感啊。
yeming-1
@半导狂人
就说现在外购LED电源,主要有两类人1.第一类最多,就是关于LED照明量的问题,量太小,一次几十,一两百,自己做一款,开PCB板费都不划算,故就买一点来用,这种占绝大多数,因此量都比较小,真有点量的,就会自己做2.太菜的菜鸟,根本一点不懂电源的人,会购买一些做参照,以后也会慢慢学习,最终还是自己做为主。所以做LED电源的朋友们,要有点危机感啊。
黄疯狗,你他妈的少在这里放屁!
老子见你一次,打你一次!
打断你的狗腿子!!
半导狂人
@yeming-1
黄疯狗,你他妈的少在这里放屁!老子见你一次,打你一次!打断你的狗腿子!!
wtx10
@半导狂人
有危机感没问题,也别太吓人了,例如平板电视的主电源,有的电视机厂自己作电源,也有很多这样的电源厂商生产这样的开板电源给电视机厂家做配套嘛,LED电源不济也是这样.
yeming-1
@半导狂人
[图片] [图片]
黄疯狗,你这个鳖孙子,你逮谁咬谁,老子见你一次,打你一次!
打的你屁滚尿流!
嗷嗷直叫!!!!
songlsx
黄毛狗。你发的贴子都是儿童团的,小儿科的。正因为你的大脑被震荡过,所以才是这样。
我这个后代又出来了,呵呵是个大脑炎后遗症,在家里经常发作,发作后就开始发贴,要不他就闹心,赚不到钱干着急呀,我们也管不了他呵呵。
老布什
@songlsx
有来送外卖?送傻B!
老布什
@yeming-1
黄疯狗,你这个鳖孙子,你逮谁咬谁,老子见你一次,打你一次!‘打的你屁滚尿流!嗷嗷直叫!!!!
半导狂人,山寨版yeming这个不孝子孙跑到照明版块骂你了呀!
http://bbs.dianyuan.com/topic/557604
songlsx
@老布什
有来送外卖?送傻B!
黄痞子,黄毛狗,你是个纯种狗。电源流氓。大家看到你的贴子就恶心。
ouyjangxi
@半导狂人祖宗
赞同lz说法
jlg1986
@ouyjangxi
赞同lz说法
有争议是好事
切勿张口闭口----骂人...
和气才能生财
我是做大功率LED 目前在浙江这边,主要是针对江浙沪地区销售
如果电源网的兄弟们,有用到的(浙江地区最好)我可以给您提供测试样品!
我QQ 695619554
联系电话 :18958125767  贾
半导狂人
@wtx10
     平板电视电源比较复杂,当然需要单独设计,但LED电源很简单,二三十个元件,会焊接就行,这是不一样的东西
yeming-1
@半导狂人祖宗
你要管一下这条黄疯狗了,,,
他妈的逮谁咬谁! 老子打狗队长见他就打!!
wtx10
@半导狂人
要求不一样嘛,二三十瓦以下的这么搞可以,复杂一些的需要加入APFC,单片机控制每一串独立恒流,电力载波通讯亮灭顺序,较高的体积和效率要求,还有的要加入风光互补充电等等,不是几十个元件就能搞定的.
yeming-1
2010-02-26 15:44
@半导狂人
黄疯狗,你他妈的真是不要脸!
“二三十个元件,会焊接就行。。。。。”
纯属放狗屁!!!!!!
就你的垃圾电源,还拿出来叫。。。。。。。。
wxq19861207
2010-02-26 16:47
狂人哥,帮我解决下这个问题,我做的一款12W的恒流电源,用的是HV9910,只有一个被动PFC,做成120MA的时候一切OK,但改成300ma的时候功率要往下掉,大概要掉20个ma,在输出的降压拓扑用2个电感串联就能解决,但为什么一个电感就不行啊,感值都一样啊
