请问台式机电脑电源的输出短路保护是如何设计的?
看到很多电脑电源里面都写着过流、过压、短路保护,过流还好了解,原边加一个检测电流就可以了,但是这个输出短路保护请问在现在PC电源如此低成本的情况下如何做到的,是用分流器检测么?请知情热心人告知一下,非常感谢!祝大家新年工作顺利
全部回复(5)
yasaka
自己顶
ta7698
其正电压就是过功率保护,负电压是欠压保护。
acbelpe
短路保护大部在开关电路上加检测电阻
yasaka
@acbelpe
短路保护大部在开关电路上加检测电阻
过流保护到时容易做,就是过功率保护,原边检测就行了,但是这个输出短路保护在输出端加检测电阻的话,由于转换成的电压信号比较弱,还要用差分放大器吧,那么又要有一个IC芯片,还要供电,在PC电源这个低利润、大家火拼的今天,这样做岂不是成本又得上去?
老韦
注意494的16脚外围电路,驱动变压器的供电那里是不是有个二极管将电送过来分压以后输入16脚。
