请教PCB线径
第一次做项目,从原理图到绘制PCB(双层板),电流有200A,好像有相应的计算公式,(以下是我以前不知道在哪里见到就直接复制到电脑上了):
先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(不确定的话可以问PCB厂家)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米。 有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。把它称上截面积就得到通流容量。
I=KT0.44A0.75    K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048
T为最大温升,单位为摄氏度(铜的熔点是1060)
A为覆铜截面积,单位为平方MIL(不是毫米mm,注意是square mil.)
I为容许的最大电流,单位为安培(amp)
一般 10mil=0.010inch=0.254可为  1A250MIL=6.35mm, 8.3A
PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法
一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽可以流过1A电流。
IPC275-A的标准上有计算公式.同温升,铜箔厚度,A有关.
I = 0.0150(DT 0.5453)(A 0.7349) for IPC-D-275 Internal Traces
I = 0.0647(DT 0.4281)(A 0.6732) for IPC-D-275 External Traces
如果这样计算的话,线径肯定很粗,导致板子也会很大,
师兄丢下一句话说板子画好后在线上铺上一层焊锡,这样线径会小一些,节省空间。
可是我就不知道该怎么去计算线径了,请各位大虾指教!!!
全部回复(9)
刺猬鱼
哪位大侠帮忙回答一下
刺猬鱼
@刺猬鱼
哪位大侠帮忙回答一下
请赐教
刺猬鱼
@刺猬鱼
请赐教
电流是192A,请问线宽多少?我上网查了资料,也看过华为的PCB设计规范,发现电流的成倍增加和线宽的增加并没有什么具体联系,对于这样大的电流,实在是找不到实用的信息,请问各位大侠有没有什么经验公式?
@刺猬鱼
关注。。。。
bozeng
@mason_panodic
关注。。。。
帮顶一下
刺猬鱼
板子做回来了,不知道最后上电后情况如果……
bozeng
@刺猬鱼
期待结果
sun_dn
@刺猬鱼
这么大的电流能在板上走?哇
yj603
@bozeng
期待结果
顶!
