企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
请教电路检测问题
请教电路检测问题
一个特殊的要求。要实现二个电池(电池并联)的电压显示。
二个电池正极与正极相连,负极与负极相连,一起使用,但却又因为电池的性能不同,或用电不均时,产生压差,如何利用技术手段,分别显示他们的电压?
全部回复(3)
zxd414
1、电池直接并联有压差,电压高的会给低的充电;避免这个情况,你可以将电池在并联之前,先给各电池串上一个合适的二极管,接着再并联;
2、显示电池的电压,你可以分别给电池并上两个电压表就OK了。电压表的量程根据你的电池选择一下。
由于你的问题提的有点二百五,我只能给你一个二百五十一的答案。:)
fhawy
@zxd414
1、电池直接并联有压差,电压高的会给低的充电;避免这个情况,你可以将电池在并联之前,先给各电池串上一个合适的二极管,接着再并联;2、显示电池的电压,你可以分别给电池并上两个电压表就OK了。电压表的量程根据你的电池选择一下。由于你的问题提的有点二百五,我只能给你一个二百五十一的答案。:)
经典250 尽量用同批次,同类型的电池。电池有一点差异是不可避免的
shlnbjb
@fhawy
经典250尽量用同批次,同类型的电池。电池有一点差异是不可避免的
既然二个电池正极与正极相连,负极与负极相连,一起使用有.又何来用电不均
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
正弦波工频逆变器
百能电器
