在经过整流和输出隔离二极管后的地方用个电阻跟发光二极管串起来,把发光二极管正极接在输出负极上,把发光二极管负极接在输出正极上。这样接反后就可以亮了。
那样只能指示,但是会烧坏电路中的元件,虽然其中有一个隔离二极管,但是反接后,电瓶电流过大一样会烧坏电路,不知那位有更好的方案??
用一个MOS管就可以防止反接烧电路了,把G端接到输出的负极,正极经MOS的DS到输出端
当你是正确的接入电池的时候,G端为低电平,MosFet导通,可以正常输出;当反接时,G端的电压大于等于S端电压,MosFet截止。记住,一定要用P-MOS
若使用P型MOS管,成本会增大很多,因为本身P型MOS管就较贵,是否有其它的方案?
如果输出的电流不大,可以考虑用NPN型三极管如:S8550、2SB772等
