企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
有关共模电感的问题,请大家帮忙分析
有关共模电感的问题,请大家帮忙分析
我用EE16/5K料的磁芯做了几十只共模电感,用胶水封固好所测电感量为45MH-50MH.做了20只试验灯(每个灯用一只共模电感),在250V/常温下老化了一个月,拆开其中六个灯发现共模电感电感量变小了,实测值为25MH-30MH.所测值均为常温下测试,想不明白请大家分析分析
全部回复(8)
zh-cfl
自己顶顶,大家有无碰到此现象
@zh-cfl
自己顶顶,大家有无碰到此现象
胶水问题可能,有应力
zh-cfl
@411322
胶水问题可能,有应力
先包胶带缠紧以后,我再点胶水,应该不是胶水问题,我怀疑是磁芯,以前没用过高磁导磁芯
abc214081982
@zh-cfl
有可能是供应商磁芯赶货,刚做出来就发给你们了,导致磁芯性能还没稳定。或则胶水高温软化,气隙变大了。
greenmantis
胶水的问题
zh-cfl
@greenmantis
胶水的问题
谢谢大家的回复,我回再试试,有结果告诉大家
临风树
@zh-cfl
磁芯材料材质与有温度关系比较大
zh-cfl
@临风树
磁芯材料材质与有温度关系比较大
那你是说磁芯材料问题,现在我改用2.3K的料目前没问题
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
