請高手幫忙看看,這個控制線路可行嗎?
28 請高手幫忙看看,附件這個控制線路可行嗎?輸出為24V/2A,AO4606為30V/6A的MOS
全部回复(3)
可能不行,当控制信号ON/OFF电平为低电平时,3904由于截止,但A04606的栅极控制电压不应从24V2上取,应将R8F接至独立的上拉电压处如其它输出路的VCC。另外可将R8F加大至10K,以此减小损耗。
ameon
@huangbenliang
事實上,問題已經出現了,開机瞬間即AC供給電源時,主板提供PS-ON信號,MOS AO4606會出現被擊穿的現象。請求高手給予指點!
@ameon
事實上,問題已經出現了,開机瞬間即AC供給電源時,主板提供PS-ON信號,MOSAO4606會出現被擊穿的現象。請求高手給予指點!
当ON/OFF信号为ON时,由于集成MOS的栅极为低电位,集成MOS本应处于关闭。但由于MOS的S极到D极有一个体内正向二极管(S极接正,D极接负),此时24V输入仍可从MOS管的体内二极管流过,造成击穿MOS的现象。不如将输入接至D极,输出接至S,从D极流向S极,应该可以避免击穿。
