600W纯正弦波全桥逆变器,采用IR2110驱动NMOS管IRFZ48N,后接工频升压变压器。自举电容为1uF无极性电容与0.1uF瓷片电容并联,Vcc接+15V电源,上管逆变直流电压为+24v。直接在上管漏极连接+24V,全桥逆变信号为杂乱的波形,调试过程中发现,上管的漏极电压从0开始调整至11伏时,全桥逆变输出信号正常,高于+11V以上时(不超过+24V),自举电容电平一直为+15V,无充放电过程唇线,导致全桥逆变无输出。
请教一下,IR2110在栅极电平+10V下,如何驱动漏极高达+500V电平?当NMOS管导通后,源极接近漏极电平时,已高于栅极电平,不再具备导通条件,此时MOS管如何导通?理解不通,请高手赐教!
