长期供应eci 电容,mci 变压器,mf 晶振,温补,压控
长期供应eci 电容,mci 变压器,mf 晶振,温补,压控,风华高科,成都宏明,johanson,barry微波负载,电阻等等!
深圳市高品源电子科技发展有限公司
我们主要经营电子元器件等电子产品,是多家欧美和台湾地区生产厂家系列产品授权代理。主要代理美国RCD电阻,电容,线圈,电感,延迟线,衰减器;Vishay-Phoenix电阻 ,电容;美国概念电子(EC)电容;美国HUNTINGTON产品;美国CADDOCK高性能薄膜电阻; SBE 电容,;MCI变压器;以及tonar驻中国办事处,还有johanson 滤波器,衰减器,混频器,双工器,高压贴片陶瓷电容;my frequency 晶振(可按客户要求定制),压控振荡器,温补,石英晶体;msi厚膜电阻等国外知名品牌!并且还代理有知名企业国巨;风华高科;成都宏明;威迪电子的全系列元器件,目前我们也拿到了美国barry(BARRY高品质高功率微波电阻,负载和衰减器,是基于先进的厚膜工艺生产。最大的功率可达250W,频率最大为18GHZ,可在最高达250℃下可靠的工作,有氧化铝(Alumina),氧化铍(BeO),氮化铝(AluminumNitride),无氧化铍(BeOFree)4种类别,和法兰盘,带引线,表面贴装三种封装形式选择)的国内代理权,该产品属于高功率微波器件,还有其他一些品牌的电子元件。特别是代理的RCD电阻与PHOENIX RESISTORS等品牌,取得了强势的市场份额,与国内外著名IT企业建立了稳固的客户关系.我们的产品从一般商用到军事,航空,通信,医疗等等覆盖每个应用领域,我们的每个产品有专门的技术人员负责,拥有专业的销售团队,公司拥有自己的外贸进出口权,并且主要为客户提供一站式电子采购的服务,代客户进行产品配套,代客户搜购特别及专业的电子器件,这使得我们的客户可以省心的买到与自己产品配套,而且质优价廉的产品,从而使得我们比其他销售公司更具有竞争优势。多年来我们以严格的管理、齐心协力的团队精神和诚信、敬业的服务意识,以市场为主导,不断地追求与创新,赢得了市场的肯定,从而使公司业务规模不断扩大,目前我们在西安,成都设有联络办事处,主要服务国内客户。
欢迎广大顾客来电咨询,我们将以最优惠的价格,最专业的技术服务为你提供低成本,高品质的元器件!
联系人:卫江 电话:0755-83262200
手机:13424381455
邮箱:jiaweijiang@huajie-hk.com
MSN:jwj19860925@126.com
(1)UL 30 系列:
类型:Flim 介质电容,可代替电解介质
应用:高性能电源供应系统
性能:相对电解:10 倍的电流密度,3 倍的过压保
护,更高的额定电压,Dry Film 的设计专利(没有
有害的电解);无极性,电压:300~1000VDC;RSM
电流最高58Amps,最大容值:1600uf
(2)UL31 系列:
类型:无感Wound dry Film
应用:大功率DC 滤波
性能:较高的物理和电气性能,环绕感抗:25nH;
电压高达2200VDC,容值最大275uf,电流高达
110amps,工作温度:-55℃~+105℃,低ESR,外
型节约空间,散热效率高;热塑性的封装,可抵抗
敌对的环境
(3)微型的 UP36 系列:
类型:微型Flim 介质电容,可代替电解介质
应用:高功率电源转换设计中的退藕电路
有害的电解);无极性,电压:300~1500VDC;RSM
电流最高22.6Amps,最大容值:35uf
(4)5ME 系列:
类型:Metallized Polyester(金属化聚酯)
应用:开关电源供应器
性能:高性能,低成本。电压:30~400VDC@85℃;
dv/dt 高大507v/us,电流峰值:6000amps,ESR:
5 毫欧,感抗:12nH;额定电流高达63amps
(5)5MC系列
类型:金属化聚碳酸酯
应用:开关电源转换器
性能:体积微小.电压:50vdc,75vdc and 100vdc@85℃;dv/dt 最高671 v/us,电流峰值:7584amps,ESR:6 毫欧, 容量:1.0μF to 50.0μF。
(6)MP80 系列:
类型:Metallized Polypropylene(金属化聚丙烯)
应用:Snubber 电路功率电容适合IGBT 装配,适
合Across-the-buss Power 应用
性能:电压:400~3300VDC,工作温度:-55~+105℃;
电流高大80amps,ESR:0.003 欧;无引线封装可
减少90%的感抗,改善可靠性
(7)5MP1 系列:
应用:工业和军用级开关电源
性能:相对电解电容,较好的电气性能,没有
“Roll-off”电容漂移,ESR:4 毫欧,共鸣频率:
1065KHz, 纹波电流:30amps;容值高达50uf,过压
保护:200%;完美的稳定性,低电介质吸收
(8)5MP2 系列:
应用:开关电源,Snubber 和大电流电路
性能:工作电压:400~2000VDC,容值:10.0uf;
ESR:0.005ohms,ESL:18nH ,RMS 高达48.4amps;
UL94-VO 热量延缓,轴向引线或者tab 封装
(9)5PT 系列:
类型:Polypropylene & Foil
应用:大电流传输引起共鸣的Power 电路
性能:电压:400~1500VDC,低感抗,容值:0.01uf
to 0.1uf ;电流高达45amps,Low ESR,5 种封装尺寸,
独特的设计可混合重金属电极
(10)5MPA 系列:
应用:480VAC 和PWM 纹波电路
性能:比其他的 AC 电容具有更低的损耗特性,
即使温度超过-55~+85℃,也可工作高达530VAC
;共鸣电流:83.2amps RMS, 热量延缓的结构设计,
组装方便
