菜鸟问题:仿瑞凌长条控制板电流最小调不大,电流显示为零
前两天在大家的指导下修好了上海通用ZX7-250信心大增,又翻出来以前换下来的一块科跃ZX7-400仿瑞凌长条控制板试着修修,还算顺利的找到了坏了一对驱动管,F9Z24N和IRFZ24N,还有前面的推动管s8050坏了一个,还有24v的限流电阻也坏了,换上后输出波形正常了,现在的问题是电流最小调不大,电流显示为零,调节电流设定电位器没反应,将推力电位器调到最小就没有输出了,开一点就有了输出但电流还是最小,KA3525的9脚电压也随着跳变,推力最小时9脚电压为零,3525的11、14脚没有输出,调大推力电流,9脚电压会直接由0v跳到5v,此时3525的11、14脚就有输出,但试着焊电流很小,先说明一下,我是将科跃ZX7-400仿瑞凌长条控制板直接挂在上海通用ZX7-250上修的,不知道两种板子原来使用的电流显示表有没有区别,以及最大电流和最小电流设定该调哪个微调,请各位师傅指点指点,电流调不大该怎么修?焊机用数字电流显示表有几种规格,在应用中有什么区别?板上的几个微调分别有什么作用,怎么识别功能?
全部回复(6)
关注中
@changchunlaoge
关注中
怎么没人解答呀?顶
@changchunlaoge
怎么没人解答呀?顶
靠着芯片3140的是小电流微调;靠着遥控转换开关旁的103是大电流..可能是给定信号没有;看看5V正不正常.大电流电位器5V---->模块6脚--->3140(2)脚-->3140(6)脚-->8050(B)极--->3525(9)脚.
zx7-400
@刘国华来了
就是这样一个连科跃的小板都不会修的人竟然说科跃的机器不行.真不知道是机器不行还是你不行
真的可笑!
我来告诉你是怎么回事,你把电流调节的插头插错了位置.科跃的机器应该插在自左向右数的第四个插座上.改过来就好了
@zx7-400
就是这样一个连科跃的小板都不会修的人竟然说科跃的机器不行.真不知道是机器不行还是你不行真的可笑!我来告诉你是怎么回事,你把电流调节的插头插错了位置.科跃的机器应该插在自左向右数的第四个插座上.改过来就好了
解决了吗,回个帖呀
@changchunlaoge
解决了吗,回个帖呀
路过看看
