25W变压器设计疑惑
本人刚学开关电源,按着资料设计了一款反激拓扑的变压器,请教大侠们,提点意见,指点下菜鸟。
输入AC85~265V,输出25W 12V,
占空比0.43,开关频率100KHZ,
磁芯:EFD25(Ae=58MM^2,delta B=0.19T)
初级NP=42Ts,  次级NS=7Ts, 辅助NF=7Ts
初级电感量=790UH。
现在的问题是辅助绕组噪音大。输出带满载的时候在11.4V到12V之间不稳,
变压器绕法:第一层  NP/2   21Ts     Φ0.4mm
                        第二层NS   7TS    Φ0.4mm*6
                        第三层 NF    7TS,    Φ0.2mm
                         第四层  NP/2   21Ts     Φ0.4mm
不知道设计何不合理,迷茫中,大侠们,不吝赐教啊!!
全部回复(14)
ycfbb
以前有帮客户解决过这类问题,你把感量做高点式式!要不就用用我这里有一款和您要的要求差不多的用用看!QQ147318719
输出不稳定不一定是变压器的问题啊.
@greenmantis
输出不稳定不一定是变压器的问题啊.
初级圈数太小,次级线径太粗,电感量太高!
NP:0.35x60TS
NS:0.50x3x11Ts
L:600uH
@我做变压器好多年
初级圈数太小,次级线径太粗,电感量太高!NP:0.35x60TSNS:0.50x3x11TsL:600uH
感觉噪音有可能是电路自身问题,吸收杂波的那部分元件有问题,还有就是可能变压器工艺问题
灵泉
圈数调调应该可以改善输出。你怎么确定噪音是辅组绕组发出的?
@灵泉
我说的噪音是有突波,毛刺,不是有声音。
@我做变压器好多年
兄台可以贴个式子告诉我怎么算的吗
我开始用的是NCP1271, 导致上述现象。后来换了个NCP1203(兼容且电路不用怎么修改),效果就好了。请注意这里的NCP1203的频率是60KHZ的。也就是说100KHZ设计的变压器用在了60KHZ的方案里面输出可以。不过我感觉的道变压器发热严重,不知道是不是铁损升高了好多。
lxmpanther
@lt_illusion
我开始用的是NCP1271,导致上述现象。后来换了个NCP1203(兼容且电路不用怎么修改),效果就好了。请注意这里的NCP1203的频率是60KHZ的。也就是说100KHZ设计的变压器用在了60KHZ的方案里面输出可以。不过我感觉的道变压器发热严重,不知道是不是铁损升高了好多。
应该是元器件的匹配问题了,不过你的变压器的圈数是少了,
jt0523
@我做变压器好多年
次级用0.5的线吗?你不考虑趋附效应吗?应该线径不要超过0.4吧
wyc522599
参数选择:NP=42,NS=7也比较合理。而Donmax=0.41(如果最低输入电压按100V计算,不是0.43).对于频率在100KHz时,ΔB=0.19T,也没有问题。建议辅助绕组的匝数为8匝。
变压器绕制结构:初级21匝+次级7匝+初级21匝+辅助8匝(初级串联);根据该骨架的宽度建议选用初级42匝+次级7匝+初级42匝+辅助8匝(初级并联),而此时初级线径可以变动为0.29左右的漆包线,考虑安规,也能排列1层。
线径:选择线径足够了,可以使用0.35或0.38的漆包线,初级为1根;次级为6根。备注100KHz下,选用0.4左右的漆包线足矣,也不用再考虑趋附效应了。
初级电感量:若选取790uH,电感量是略高了些,这样,工作中的Bmax=0.31T,考虑到工作温度较高,所以在满载是容易饱和,所以电感量更改为650uH足矣。
漏感:采用初级并联的绕组结构,其漏感应该比你先前的设计要小,同时漏感较小也有利于你的工作。
有问题多交流,欢迎。
@wyc522599
参数选择:NP=42,NS=7也比较合理。而Donmax=0.41(如果最低输入电压按100V计算,不是0.43).对于频率在100KHz时,ΔB=0.19T,也没有问题。建议辅助绕组的匝数为8匝。变压器绕制结构:初级21匝+次级7匝+初级21匝+辅助8匝(初级串联);根据该骨架的宽度建议选用初级42匝+次级7匝+初级42匝+辅助8匝(初级并联),而此时初级线径可以变动为0.29左右的漆包线,考虑安规,也能排列1层。线径:选择线径足够了,可以使用0.35或0.38的漆包线,初级为1根;次级为6根。备注100KHz下,选用0.4左右的漆包线足矣,也不用再考虑趋附效应了。初级电感量:若选取790uH,电感量是略高了些,这样,工作中的Bmax=0.31T,考虑到工作温度较高,所以在满载是容易饱和,所以电感量更改为650uH足矣。漏感:采用初级并联的绕组结构,其漏感应该比你先前的设计要小,同时漏感较小也有利于你的工作。有问题多交流,欢迎。
关键是楼主没去试!
我提出的那个参数是本厂现在做的参数,目前各元器件配合良好,情绪稳定.
wyc522599
@我做变压器好多年
关键是楼主没去试!我提出的那个参数是本厂现在做的参数,目前各元器件配合良好,情绪稳定.
电路的参数转化成电磁性参数,使用范围应该很宽,你的参数使用应该也没有问题。
@wyc522599
班长。可否贴上您计算的式子。小弟初学。
