以GB8898/IEC65为例,对于Ⅱ类产品,要求是AC3000V,DC4240V.
刚刚一看,是等效的,DC就是AC的峰值,其实不然.
一些电源采用开关电源,一次册与二次侧有隔离电容,而这个隔离电容的容抗会形成一些电流,不少产品对交流电就达到几毫安.这样就容易发生抗电强度测试不合格的问题,如果采用直流测试,就合格了.所以,我一般会看电路设计,如果是使用在可触及部分到电源之间有电容的(如采用开关电源的),一般要求采用直流,如果没有这个电容的(如采用铁心变压器的产品),一般采用交流.
在采用直流的时候,那个电容也会形成过度过程,一些耐压仪会击穿报警,一些耐压仪会不报警,这时候,可以引用耐压标准条文的注释,采用按照规定的电压上升速率缓缓的逐步升高测试电压,过度过程的影响就消除了,合格就可以了.
耐压试验中:什么时候采用AC,什么时候采用DC?
全部回复(10)
@barry-xu
对于高压测试,其它对于国外的审核机构是需要用AC的,在没有特定的条件下,不要用DC,在有Y1电容的情况,交流是过不了的!
Sorry, I don't think so.
PASS/FAIL will up to your setting of HIPOT Current Limit.
In Taiwan, the limit of agency is 10mA.
Y-Cap status should be shorted when connect to High-Volt/High-Freq AC source.
You could use the DC to avoid thoes issue.
@glzbear
Sorry,Idon'tthinkso.PASS/FAILwilluptoyoursettingofHIPOTCurrentLimit.InTaiwan,thelimitofagencyis10mA.Y-CapstatusshouldbeshortedwhenconnecttoHigh-Volt/High-FreqACsource.YoucouldusetheDCtoavoidthoesissue.
使用AC或者DC是根据该产品适用的电源类型,这是基本的.但当有怀疑有可能因电容的充放电导致安全问题发生时,标准是建议采用DC,作为我的观点测试在DC上.DC和AC就只是个换算的问题,按8898\65的图照打既可.关于适用的电流,10MA不行就设置在20MA即可,这就不是抗电强度的问题了.
