如今的数据中心,由于服务器密度变得越来越高,导致机房内部产生的热量日益增加。虽然去年冬季,绝大多数地区一直保持着低温、寒冷的天气,数据中心的制冷系统均能保持其内部温度低于安全线22℃。但是,夏季即将来临,突如其来的高温很可能引发这些系统出现异常情况。而且,机房内部温度在22℃的基础上每升高10℃,数据中心存在的风险就提高5%。
那么,采取什么措施才能避免出现这些问题,将高温产生的影响最小化呢?
首先,在炎夏来临之前做好机房制冷系统的检修,同时核实机房空调的制冷量与现有设备的散热量是否匹配,适当的增加制冷设备和备用设备这两项工作。这是确保机房不会因为硬件设备故障或不足而导致机房过热从而造成事故的发生。这部份工作相信广大的CIO每年都会做,且做得很细心很用功,但,还是不能避免机房过热从而导致事故的发生。
市电中断而UPS过载没能及时发现,造成制冷系统停止运作,机房过热引发事故;制冷系统机械故障,热量大量积聚没能及时发现引发事故……无数的机房事故无不向我们证明一个事实:90%以上由于机房过热而引发的事故,都是和监管的缺失分不开的。因此,在处理机房“热”这个问题上,应在确保制冷设备这一“硬件”到位的前提下,同时做好机房监测管理这一“软件”工作,对于机房能否安全“度夏”就显得格外重要。
针对这一问题,凝智科技推出了一套简单实用,且行之有效的解决方案——基本型UPS监控解决方案。该方案由UPS监控和温湿度监控两部份组成。其中UPS监控可对UPS的运行状态,如UPS的输入、输出电压、电流、频率、逆变器状态、电池状态旁路状等进行24小时的在线监测;而温湿度监控则是通过在UPS监控这个平台上外接温湿度传感器,再通过强大的后台管理系统,用户即可轻松实现对机房温湿度24小时不间断监测。当机房温湿度超过系统的预警阀值时,系统即自动通过网络email、手机短信、电话语音等方式将告警信息发送到相关的管理人员,从而避免由于机房过热而引发的机房事故的发生。
由于该方案采用模块化的设计理念,支持搭积木式系统平滑升级与扩容。如果用户已使用了凝智科技的UPS监控适配器,现在只需要再购买温湿度模块,即可实现对机房温湿度的实时监控。这样既避免了用户更换平台的麻烦,也保护了企业已有投入,提高了设备的生产力。另外,为满足广大客户的需要,同时也体现公司“弹性部署,随需扩展”的系统开发理念,目前凝智科技公司推出了一款单温度监测模块。该模块是在温湿度模块的基础上剥离出来的,去除了用户不常用的湿度侦测功能,保留了常用的温度侦测功能。当然产品的性价比从价格上也得到了很好的体现。但无论是温湿度模块还是温度模块都是高精度智能型数字式的传感模块,具有准确性高,可靠性高,稳定性高,抗干扰能力强,传输距离远等特点,是机房清爽度夏的最佳伴侣。
最后,经过以上从“硬件”和 “软件”两方面对机房进行补充完善,相信您的机房能够经受即将到来的炎炎夏日的考验,而您也可以享受一个清凉舒畅的夏日。
详情请点击:www.richcomm.com.cn
